Forscan bietet zumindest die Option.
Bremspedal zu weich und keine Bremsleistung
Haagendaz87 -
23. August 2015 um 03:19 -
Weisst du wie die Option heisst bei Forscan?Ich habe Forscan und kann es vieleicht suchen....
ne, sollte aber selbsterklärend sein.
Moin,
bedeutet das also das wenn ich die BleedMASTER Funktion gestartet habe das ich normal Entlüften kann mit Druck wie sonst auch bei "fast" jedem Auto.
Die BleedMASTER Funktion schlatet doch das ABS auf durchgang damit es auch gespühlt wird oder?Mfg
ne Du musst mitn Druckgerät zusätzlich arbeiten wenn man es mit dem Bleedmaster macht.
Hey,
ja das meinte Ich ja.
Also nochmal zum verständnis. Die Ventile sind zu, der Bleedmaster öffnet diese. Damit man dann normal mit dem Druck Entlüfter entlüften kann?
Also vorne 1 Bar auf den Ausgleichsbehälter und dann Sattel für Sattel "spülen" fertig?Sorry das Ich da so drauf rumreite, aber würde es gerne verstehen man lernt ja nie aus.
Mfg
kannst das Gerät auch auf 1,5 oder 2 stehen lassen ... aber genau so ist es richtig ... wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß ob man immer zwei aufmacht.
Ich mach das ja selbst nicht
Stimmt gibt auch Autos wo man es Paarweise macht.
Kann mir jemad sagen ob es beim Mondi auch so ist? Sonst würde Ich die folge HR, HL, VL, VR nehmen und dann alles Sahne.Weiß das zufällig jemand?
Mfg
