Mal wieder Motorkontrollleuchte
  • Hallo allerseits, war gestern Abend den Dicken waschen und fahre vom Hof, kommt da plötzlich die Kontrolleuchte "Motorstörung" in Gelb. NA die traut sich was ... :cursing: :cursing: :cursing:
    War auch schon am auslesen, nur leider hatte die Werkstatt keine Zeit und ich wollte mit dem Auto eigentlich nächste Woche in den Urlaub fahren.
    Fehler sind: Stromkreis Glühkerzen/Heizer A., Generator Stromkreis und Steuerkreis Lüfter 1.
    Jemand eine Idee worauf das schließen lässt? Ich hab irgendwie Angst ;( ;(
    Ist ein 2.2 Diesel
  • Hast du auch eine Motorwäsche gemacht? Dann tippe ich auf das allgemeine Kabelbaum Problem in Verbindung mit reichlich extra Wasser.
  • ja das ist schwierig ...
    das mit dem Lüfter hmmm ja welche Fehlercodes waren alle drin ?
    P0380 dann ... Lüfter hat irgendwie P06XX
    kann Zufall sein das alles an ist und verschiedene Sachen sein, am ehesten würde ich jetzt auf das Y Stück im Kabelbaum vorne aber tippen.
    Glühkerzen müsste man halt ggf. testen mit Zangenamperemeter.
  • In meinen Motor kommt kein Wasser
    Na, dann musst du dich über eine Motorstörung nicht wundern.
  • Also der P0380 deutet auf die Glühkerzen hin zumindest war das mein Fehler, mit Motorstörung.
    Habe die Kerzen darauf iwann wechseln lassen, damit kannst du auch in Urlaub fahren bin auch nicht direkt in die Werkstatt, was die andern Fehler angeht kann ich dir leider nicht weiter helfen.
  • So war beim freundlichen :) Die Kombination der Fehlercodes entsprach einem Kabelbruch *hust*
  • naja siehste wunderbar .. nu kanns ja los in den Urlaub gehn :thumbup:
