Nee, nicht zum Takt der Musik, es ist doch eine Ambientenbeleuchtung, ähnlich wie beim Fernseher. Das muss zur "Stimmung" passen.
Also ab ca. 160km/h wirds blutrot, man ist ja auf der Jagt.
Steht das Fahrzeug und misst der Sitzsensor eine zweite, ca. 30% leichtere Person auf dem Beifahrersitz, sowie eine erhöhte Innenraumtemperatur und Feuchtigkeit, dann wird es Rosenrot romantisch, leicht gedimmt.
Bei ständigem Stop&Go und Staumeldungen über den CAN-Bus vom Navi wird es grün, das entspannt.
Beim lässigen cruisen, also wenn das Fahrzeug laut Navi deutlich weniger als die zulässige Höchstgeschwindigkeit misst, wird es im innenraum "cool blue".
Im Mädels-Mode, also wenn der Sitz auf der vordersten Raste steht, ganz hochgefahren, der Motor beim anfahren im 1. Gang bis fast zum roten Bereich dreht und das MCA eine 99% Auslastung der Freisprecheinrichtung meldet, dann wirds innen Rosa mit leichten hellweissen Blitzern dazwischen. Auch bekannt als "Cat-Walk-Mode".Hoch, ich könnte endlos so weiter machen. Ambientenbeleuchtung ist was tolles!
Wie geil ist der denn!
