Startprobleme
  • Hallo liebe Gemeinde,
    nach zwei erfolglosen Werkstattsaufenthalte, hoffe ich, dass mir vielleicht hier geholfen wird =)
    Ich habe folgendes Problem:
    Der Motor geht nach dem starten
    sofort wieder aus, als ob ihn irgendwas blockieren würde.
    Der Anlasser dreht ganz
    normal, sodass der Motor beim Starten die 1000/min Marke erreicht und nach
    einer halben Sekunde geht er wieder aus. Batterie ist in Ordnung: 75Ah , wurde
    erst im Oktober eingebaut und hat keine Spannungsprobleme. Anlasser wurde auch
    schon mal ausgetauscht. Die Glühkerze schließe mal aus, weil das Auto am selben
    oder am nächsten Tag wieder einspringt. Das Problem tritt alle zwei bis drei
    Tage wieder auf.
    Die Techniker vom FFH sind
    ratlos. Im Fehlerspeicher sind keine Fehler vorhanden. 8|
    Anbei die technische Daten:
    Ford Mondeo BJ 11.2010 Fl 2.0
    TDCI Powershift mit Keyless-System.
    Beim letzten Werkstattsbesuch, meinte der Freundliche, dass man eventuell den
    Kraftstofffilter wechsel muss. :wacko:
    Hat jemand eine Idee, was das
    sein kann ?
    Max
    Einmal editiert, zuletzt von Maximus (26. Januar 2016 um 09:45)
  • hast du mal direkt nach dem er "ausgeht" mal ausgelesen?
    Mondeo 1993 CLX 16V 90PS
  • Ich gehe davon aus, dass die Techniker in der ersten Werkstatt das gemacht haben. Sie haben Dort 3 Tage lang das Startverhalten mit dem Auslesegerät getestet.
  • Was spricht denn gegen das Wechseln des Kraftstofffilters? Wann ist denn da das letzte Mal ein neuer reingekommen?
  • Servus,
    das wäre vielleicht das nächste, was ich ausprobieren würde.
    Der Filter müsste beim 60T km Servce ausgetausht werden. Aktueller Kilometerstand : 97000
    Maxim
    Update: 20:15 Uhr
    Ich habe gerade den Termin für den Tausch des Kraftstoffilters beim bekannten Schrauber ausgemacht.
    Mal schauen, was dabei rauskommt. :autoschraub:
    LG
    Einmal editiert, zuletzt von Maximus (26. Januar 2016 um 20:18)
  • Servus,
    gestern wurde der Filter ausgetauscht. Wir haben festgestellt, dass der alte total schmutzig war.
    Der Motor lief heute nachdem fünften Starsversuch.
    Max
