Was muß denn genau stehen um das zu berechnen?
Hilfe bei Felgen Außwahl
Im Gutachten deiner Wunschfelgen unter deinem Fahrzeugtyp (zB hier Mondeo BA7) nachschauen was für Reifengrößen auf Deinem Wagen mit der betreffenden Felge gefahren werden dürfen, dann kannst Du Daten deiner derzeitigen sowie die deiner neuen Räder
hier eingeben und alles berechnen lassen. -
Dermon4 danke. Jetzt nur die Frage wie groß darf den die Differenz sein?
Bei Fahrzeugen mit ESP sind nur 1% Abweichung empfohlen. Daher wird Dir der TÜV auch schon bei 2% häufig keinen Segen erteilen.
Weiter darf der Tacho nachher auch nich zu wenig anzeigen. -
Also der Abrollumfang darf nicht größer als 1% sein richtig. Und der tacho darf wieviel abweichen?
Nach oben, glaube max. 7%; nach unten 0, darf niemals zu wenig anzeigen.
Ok
FastFranky.
