Hilfe...Extrem Dringend... Welches ZMS
  • Hi Freunde
    der Ford Händler fand raus das Ich das ZMS neu brauche.
    Bei Teiledealern spuckt er immer einen Satz von sachs mit dem Vermerk
    nicht für oe nr
    ag91-6477-ad
    ag91-6477-ae
    und was hab Ich drin??
    ez 16.09.09
    2,0 Diesel 115 PS
    Danke Vielmals
    Andy
  • 8V41-6477-DB ist aktuell
    davor hatte es -DA
    und davor ...
    6G91-6477-CC und -CB
  • Bei Sachs ist aber Angegeben
    Für ALLE ausser die die von mir angegebenen OE nummern.
    nun ist die Frage ...was ist Bei meinem Original verbaut worden....
  • Marc, das was du aktuell nennst ist definitiv die nummer die Ich Brauche??
    wurden denn wirklich verschiedene Verbaut oder immer nur die nummern geändert?
  • geändert
  • ok
    dann kann Ich davon ausgehen das der Satz von Sachs der richtige ist.
    Weil ja auch die Ausgeschlossenen OE nummern nicht bei deiner aufzählung dabei war
    dann kann ich das bestellen.. wechsel wird dann am montag den 8.2. von der werkstatt erledigt
    für was für fahrzeuge sind die ausgeschlossenen zms denn ?
    Einmal editiert, zuletzt von KampfsauAD (28. Januar 2016 um 23:20)
  • AG91-6477-AD
    Flywheel And Ring Gear Assy
    2.0 DI Diesel
    AG91-6477-AE (das ist der Nachfolger von ...-AD)
    2.0 DI Diesel
  • Und da die Nummern ausgeschlossen sind.... Paßt der Satz von sachs nicht
  • Jetz hab ich es kapiert....
    Mondeo Modell 07-14
    Im Zeitraum 2010bis 2014 würde das verbaut.....
    Somit passt der Satz von sachs........ Puh......
    Mehrere Ford Händler undvteiledealer könnten das nicht rausfinden....
  • Schau dir auch noch mal unter Baugruppen auswählen/Marken anzeigen/Artikel anzeigen die Sache an. Da hast Du nochmal eine genauere Übersicht mit wichtigen Zusatzhinweisen.
  • ok ..hab geschaut,
    da steht auch wieder nur... nicht für ag91.....
    und nach der auflistung des kameraden ist dies nur in den facelifts drin
    also der sachs satz passt. weil ich ja ein vfl hab
  • So hab ich das auch verstanden. Aber wie gesagt, notfalls fragt man bei denen oder wo Du es halt sonst kaufst einfach nach. Die werden ja bestimmt über das was sie verkaufen Bescheid wissen. :thumbup:
  • der kann nur die ford nummern nicht umschlüsseln .....
    aber ich denke /hoffe das das passt... der komplette sachs satz kommt mich jetzt auf
    540 inkl steuer
    plus 120 Einbau
    dann lass ich gleich klima mitmachen
    Kondensator und trockner 100 plus einbau und füllen 40 euro
  • Ich danke euch allen vielmals!!!
    Ich werde berichten wenn der einbau erledigz wurde!!
