Glaube nicht. Denn sonst kommt ja sehr schnell wieder heiße Außenluft in den Innenraum. Auf jeden Fall aber wird der Luftstrom verringert.
Irmtraud - Ein 2008er 2,0 TDCI Titanium
nismo-p10 -
5. Juni 2016 um 09:40 -
Die Leistung des Kompressors wird runtergeregelt, aber er wird viel seltener komplett abgeschaltet im Vergleich zu früheren Systemen.
Und Meinung: Was ist los? Achsen gebrochen? Wartest auf ADAC? Oder soll dir einer der Forumsuser helfen?
OH -
Ok denn vermute ich dass meiner eine macke hat.
Das Bild ist nur ein bisschen via Photoshop verändert. Die Tiefe ist natürlich sehr sehr übertrieben
Vielleicht hast du ja zu wenig Kältemittel im System. Wurde schon mal nachgefüllt seit 2008?
OH -
Geh ich von aus. Kühlleistung ist top und Wartung wurde immer überpünktlich gemacht.
Bei der normalen Wartung wird die Klimaanlage nicht nachgefüllt. Das passiert erst, wenn ein Fehler festgestellt wird. Alles andere wäre auch zu teuer. Wir können also wohl davon ausgehen, dass noch nichts nachgefüllt wurde.
OH -
ok denn kommt die Klimaanlagenwartung mal auf die ToDo Liste.. Schaden kanns ja nicht.
So nun mal ohne Reset beim Tanken lag der BC über 1,5l daneben. Verbrauch lag wieder bei über 8l bei 100% Landstrasse. Klima lief diesmal auch nur Sporadisch. Und das find ich dann definitiv zu viel.
