Wo ist der Unterschied der beiden Motorkontroll Leuchten? Hintergrund der Frage, neulich ging bei mir im Convers die "grosse" Warnung an, nach Bestätigung mit OK war noch das rote Ausrufungszeichen zu sehen und unter dem Menuepunkt MELDUNGEN stand MOTORSTÖRUNG. Nach aus- und wieder starten des Triebwerks war alles gut. Gestern dann ging nur die kleine gelbe Lampe an, habe den Fehler ausgelesen: P2463, also DPF. Fehler gelöscht, kam aber heute morgen wieder und ging auch nach ca. 200 KM und vielen Neustarts nicht weg.
Nun denn, das ist jetzt nicht das Problem, sondern ich möchte einfach nur wissen, wo der Unterschied der beiden Warnungen ist
Unterschiede MIL
NavigatorV8 -
23. August 2016 um 21:54 -
Motorkontrolleuchte = Abgasrelevanter Fehler
Motorstörung = Der Motor hat wirklich ein Problem.
Kombinationen und Abweichungen von der Regel möglich. -
hm okay, danke Dir. Leistungsverlust hat er aber zu keiner Zeit gehabt
so mittlerweile sind wir hier aber auchn Schritt weiter.
Da ist der Kraftstoffverdampfer defekt -
die Teile scheinen ja recht häufig zu sterben.
Standart.
EBenso wie der TUrboschlauch vorne beim 2.2
