Komisches Verhalten mit Diagnosegerät!!
  • Hallo zusammen!
    Ich brauche mal wieder eure Hilfe! Habe mir heute ein OBD2 Diagnosestecker gekauft, das Vgate iCar 2 mit Wifi fürs IPhone! Als App habe ich EOBD-Facile auf dem Handy! Habe es vorhin ausprobiert, hat alles gut geklappt, könnte Fehler auslesen und Fahrzeugdaten einsehen! Dann habe ich die App beendet und den OBD 2 Interface vom OBD Anschluss abgezogen! Dann ging auf einmal gar nichts mehr, die Zündung war an, habe ich nicht ausbekommen und starten konnte ich auch nicht, die Kilometeranzeigen waren alle weg, da waren nur noch Striche und ich konnte nicht mehr starten weil er angezeigt hat dass die Wegfahrsperre aktiv ist! Auf oder Abschließen ging auch nicht! Wir haben Keyless Start deswegen konnte ich keinen Schlüssel abziehen! Nach ca 5 min ging es dann auf einmal wieder! Hat da jemand eine Idee warum er das gemacht hat?
    Danke schonmal!
  • App beenden heißt ja nicht, dass der Dongle auch bereits inaktiv war. Der könnte durchaus noch bei geöffneter Diagnosesession von dir abgezogen worden sein, womit der Bus blockiert gewesen sein dürfte. Ich würde an deiner Stelle das nächste Mal erst die Zündung ausschalten und dann den Dongle abziehen.
  • Ok, das macht natürlich Sinn! Werde ich beim nächsten mal ausprobieren!
    Danke für die schnelle Antwort :thumbup:
