Moin ich fahre einen 2 liter Beziner Mondeo
Bj.2010 und das problem ist wenn ich den wagen morgens Starte ist alles gut er läuft rund.Fahre ich dann ein parr Meter und betätige dann die Kupplung schwankt die Drehzahl zwischen 500 u. 1000 Umdrehungen so das der Wagen fast ausgeht , das macht er aber nicht immer gleich doll.Sobald der Motor wärmer wird ist das vorbei habt Ihr eine Idee was es sein könnte?
Danke
Drehzahl
9032michael -
16. Februar 2017 um 07:10 -
Handelt es sich um einen Sauger oder ist der mit Turbo?
OH -
Sauger 145ps
Ist vielleicht auf der Ansaugseite irgendwo undicht. Viel ist da ja nicht dran, an dem Motor, da kannst du nur mal die Schläuche und Leitungen und deren Anschlüsse kontrollieren. Vielleicht zischt es ja irgendwo hörbar, dann kannst du mit Kaltstartspray oder Bremsenreiniger (vorsichtig!) die Stelle einkreisen.
OH -
Ok danke schaue mal nach
wenns das nicht sein sollte haben die elektronischen Drosselklappen auch gerne mal einen Fehler.
