Problem Motorleuchte ist angegangen
    Es geht um meinen Mondi
    07er 2,5 T mit 220 PS HUBA Motor
    Seit einigen Tagen ist mir aufgefallen , das ich bei gas geben nicht mehr richtig dosieren kann.
    Heisst ich betätige das Gaspedal und der Wagen schießt nach vorne. Als ob der Turbo direkt da ist
    das geht einige Meter und ruckelt dann direkt. Das ruckeln ist auch direkt bei Gasgeben da
    Jetzt leuchtet auch noch die MKL.
    Fehler Code auslesen über Delphi ergab
    Code p0238 Turbo/Ladedrucksensor A Stromkreis
    P0234
    -Turbolader überdruck
    -kein Symptom
    -erwartet
    P061A
    -Internes Steuermodul Drehmomentleistung
    - Ereignisinformation
    - erwartet
    P2127
    Drosselklappen/Pedalstellungssensor/Schalter E Stromkreis Eingangssignal Low
    könnt ihr mir da weiterhelfen ?
    vielen dank
  • Ich würde mal den Ladedruckregler tauschen.
    Bzw. zuerst das System auf Dichtigkeit überprüfen.
  • Der MAP Sensor ( Ladedrucksensor ) sitzt am Ladeluftkühler.
    Das Ladedruckregelventil am Turbolader bzw unter dem Turbolader.
    Einmal editiert, zuletzt von digdog (6. März 2017 um 20:29)
  • Kauf das von pierburg, ist günstiger. Also wenn es daran liegen sollte.
  • kann man sowas testen ?oder einfach auf Verdacht kaufen ?
  • Der von Pierburg kostet glaube ich um die 50 € , wenn ich deswegen unterm Auto liege
    fang ich nicht an zu testen. :D
    haste mal nen link oder ne Kaufempfehlung
    Hi
    habe das Ladedruckregelventil am Turbo getauscht.
    der Fehler ist immer noch da.
    kann es dann evtl noch an dem ding am Ladeluftkühler liegen ?
    lg
  • Wäre jetzt das nächste was ich angehen würde, schon mal den Steckkontakt geprüft aud Korrosion ?
    oki,
    soeben bestellt den Sensor
    Steck kontakte sind alle sauber
  • Soll mal einer sagen die Jungs hier sind echt in Ordnung ;)!
    Jedoch solltest du ihnen zumindest dein Ergebnis präsentieren pleasantry
    Einmal editiert, zuletzt von baba1706 (14. August 2017 um 19:15)
  • Was ist ein Huba Motor?
    Was die Ursache war, würde wohl alle interessieren, aber da kommt wohl nix mehr.
    Hab auch einen , ist die Motorbezeichnung für den 2,5er im Mondeo, im Focus heist der HYDA
