Moinsen,
seit Oktober habe ich einen MK4 Mondeo 2,0 TDCI 140Ps. Seit 2 Wochenhabe ich bei der Beschleunigung die man als Wellenförmig beschreiben kann.
Über FORScan habe ich den Fehler ausgelesen:
Code: P2263 - Ladedrucksystem Turbolader/Kompressor - Leistung.
Weitere Fehlersymptome:
- Stellglied klemmt geschlossen
Status:
- DTC Reifung - Sporadisch zum Zeitpunkt der Anfrage
- Test nicht abgeschlossen
Modul: Motorregelungs-Modul
Diagnose Fehler Code Details
Mögliche Ursachen:
Elektrischer Fehler im Turbolader-Regelkreis.
MAP-Sensor: elektrischer Fehler.
Stecker auf Beschädigungen, Feuchtigkeit, Korrosion usw. untersuchen.
Wird der Code im Leerlauf gesetzt, Turbolader erneuern. Wird der Code nicht im Leerlauf gesetzt, auf MAP-Fehler prüfen.
Kann mir nun jemand sagen welches Stellglied gemeint ist (AGR, Unterdruckdose,...) oder ob auch ein Fehlerhafter zuleitungsschlauch die Ursache seinen könnte. (So etwas ähnliches hatte ich bei meinem MK3, da war es dann der Zuleitungsschlauch für AGR den es zerrissen hatte.) Und kann mir jemand einen Tipp geben wie man am besten da hinten am Turbo Arbeiten kann?
Der Fehler trat übrings erst während der Fahrt auf.
