Hallo zusammen, bin neu hier, komme aus der Nähe von Erlangen/Nürnberg und habe gleich mal eine Frage ![]()
Habe seit längerer Zeit einen Mondeo MK4 (Fließheck) mit dem 2.2 TDCI und habe aktuell 40 mm H&R Federn verbaut. Vorne gefällt mir das ganz gut, nur hinten wirkt er irgendwie noch recht hoch.
Nun dachte ich mir ein Gewindefahrwerk wäre hier doch eine gute Lösung, nur leider gar nicht so einfach da etwas zu finden. Habe dabei folgendes Problem:
- Entweder die VA Achslast passt und es sind nur 40 mm möglich
- oder die VA Achslast ist zu niedrig und es geht mehr als 40 mm
Der Diesel ist scheinbar recht schwer und mit 1205 KG auf der VA angegeben. Dank der FB Gruppe bin ich natürlich auch schon auf das K-Tec Fahrwerk gestoßen, aber auch hier ist laut Hersteller nur eine VA Achslast von 1190 KG angegeben.
Hat von euch jemand einen Tip welches Fahrwerk noch in Frage kommt? Bei Bilstein, H&R, KW und K-Tec habe ich leider nichts passendes gefunden ![]()
