Notlauf 2,2 tdci
    da ich mich gerade erst angemeldet habe, möchte ich mich an der Stelle kurz vorstellen. Mein Name ist Martin, bin 41 und fahre einen Mondeo 2,2 tdci Turnier in der Austattung Ghia X.
    Angemeldet habe ich mich, da mein Mondeo seit kurzer Zeit etwas bockig ist und ich hoffe, dass ich eine Idee habt.
    Das Problem sieht so aus:
    Der Wagen läuft bis zum Erreichen der Betriebstemperatur einwandfrei. Kein Leistungsverlust nichts.
    Sobald die Betriebstemperatur erreicht ist, geht der Wagen in den Notlauf. Keine Turboladerunterstützung und Drehzahl ist bei 3000 begrenzt.
    Das Auslesen mit Forscan ergab folgende Fehler:
    P0299 Turbolader ungenügender Ladedruck
    P0380 Stromkreis Glühkerze/Heizer A.
    P0131 Stromkreis universale beheizte Lambdasonde Spannung niedrig.
    Die Lambdasonde habe ich vor kurzem schon mal getauscht, da diese in einem Forum mit diesen Fehlern schon mal in Verbindung gebracht wurde,
    als ich den „Fehler“ mal gegoogelt habe.
    Der Wagen hat 209.000km gelaufen.
    Ich hoffe ihr habt eine Idee. Danke schon mal im Voraus.
    Grüße Martin
  • Nein, den Kabelbaum habe ich nicht geprüft. Kann man den evtl. durchmessen?
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
  • Es hat sich herausgestellt, dass der Turboschlauch einen Riss hatte.
  • Ja super ich wollte auch sagen diese Fehlercodes sind keine Kabelstrangfehler ... aber die Glühkerzen würd ich dennoch mal prüfen lassen der Fehler ist unabhängig vom Turboladerschlauch
  • Ja die Glühkerzen werden noch getestet. Hatte den Fehler nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt
