Ich habe im Spätsommer meine Bosch bremsen komplett gewechselt und mir Ate geholt nur das Problem war bei beiden quietscht es beim bremsen im rückwertsgang so laut das man es noch mit musik im Hintergrund und geschlossenen fenstern hört
Ate bosch quietschen
Gibt's da 2 Möglichkeiten...….
Wenn Bremse selber gemacht, nochmal auseinander bauen und schauen was verkehrt lief, bzw. sehen ob da was fest( Bremsbacke) ist, wie Handbremse.
Wenn machen lassen, nochmal hinfahren zu der Werkstatt, welche gedienstleistet hatte..
Die von Bosch hat damals eine Partnerwerkstatt von Ford erledigt die meinten das Problem seien die Bremsen
Die Ate wurde auch von einer Werkstatt eingebaut und die haben es vor kurzem ausgebaut und kontrolliert und haben kein Problem gefunden
Ich würde es erst einmal mit Kanten brechen versuchen.
