Hallo liebe Gemeinde,
ich brauche mal eure Expertise. Ich fahre einen 2.0 TDCI mit 140 PS von 2007 mit mittlerweile fast 200TKM.
Vor ca. zwei Monaten habe ich den Zahnriemen wechseln lassen. Dabei wurde auch eine Inspektion durchgeführt.
Ungefähr eine Woche später spürte ich, nach dem Ende einer Autobahnfahrt, dass der Motor stärker als sonst vibriert. Besonders auffällig ist das im unteren Drehzalbereich bis ca. 1500U/min. Der Motor zieht aber normal und verbraucht auch nicht mehr als vorher. Die Vibrationen treten sowohl im Leerlauf (mit und ohne eingelegten Gang) als auch im Fahrbetrieb auf.
Ich war danach noch in einer Werkstatt (wegen der Vibrationen) und dort wurde der Kraftstofffilter getauscht und ein Dieseladditiv eingefüllt. Das hatte aber keinen Effekt. Der Fehlerspeicher wurde auch ausgelesen, war aber leer.
Bisher sind die Vibrationen noch nicht schlimm, ich habe aber Angst, dass wenn ich nichts mache, der Motor Schaden nimmt.
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps!![]()
