Motorkontrollleuchte Fehler P00BD: Luftmassenmesser, zu viel Luft
  • Mondeo 2.0 TDCi, 100 KW, Turnier, BJ 12/2010 (FL), Titanium
    Hallo an die Auskenner,
    bei warmen Temperaturen und nur leichter Belastung durch Beschleunigung wird eine Motorstörung gemeldet und der Motor geht in eine Art abgesicherten Schongang, der max 120 km/h und nur sachte Beschleunigung zulässt.
    ADAC meint, dass es ein unspezifischer Fehler ist. Zuviel Luft, macht das technisch gesehen irgendwie Sinn?
    Freie Werkstatt empfiehlt, auf Verdacht den Luftmassenmesser zu tauschen. Alternativ Kabelbaum durch ELektronikspezialisten durchprüfen lassen.
    Fällt Euch hier noch etwas besseres ein?
    Danke und beste Mondeo-Grüße aus Berlin,
    DG
  • Schläuche vom Turbo zum LLK und vom LLK zum Motor
  • Hallo BBG-AE185,
    vielen Dank für den Tipp! Sichtprüfung hat ergeben, dass der Druckschlauch vorne (vom LLK weg?) einen ca. 3cm langen Riss hat. Werkstatt hat Schlauch bestellt, eingebaut, Fehler gelöscht: Seit Freitag fehlerfrei und schon wieder gut über die Bahn gefahren am WE.
    Scheint auf jeden Fall die Ursache gewesen zu sein, aber die Fehlerbeschreibung "zu viel Luft" hinterlässt bei den meisten nur Fragezeichen in den Augen. Die Werkstatt war auch planlos, den Riss hätte man bei der vorher gemachten Durchsicht finden können. Auf jeden Fall gut, dass wir nicht angefangen haben, den Luftmassenmesser oder seine Steckverbindungen anzufassen.
    Beste Grüße und nochmal Danke,
    Gonzo
    Meister
