Probleme bei Gangwechsel von 3ten in 2ten Gang
  • Hallo, Habe seit kurzer Zeit ein Problem mit meinem Getriebe.
    Ford Mondeo MK4 - 1.6TDCI - 6 Gang Handschaltung
    Beim Herunterschalten vom 3ten in den 2ten Gang kommt es vor, dass der 2te Gang nicht zu 100% einrastet und somit ein unschönes Geräusch von sich gibt... Gang springt raus...
    Dies geschieht wie gesagt nur beim runterschalten vom 3ten in den 2ten Gang. Sonst keine Probleme mit der Schaltung.
    Kennt wer dieses Problem?
    Getriebeöl wurde bereits getauscht...
    Hat wer eine Idee was die Ursache sein kann?
    Danke für eure Hilfe.
  • Die Einstellung der Schaltseile mal überprüfen.
