Fehler P2263:85-27 keine Leistung des Turbo
    ich habe folgende Fehlermeldung(forscan):
    Code: P2263 - Ladesystem Turbolader/Kompressor A: Funktion
    Weitere Fehlersymptome (:85):
    - Signal über zulässigem Bereich
    Status (-27):
    Modul: Motorregelungs-Modul
    Auch nach löschen tritt der Fehler sofort wieder auf.
    Die MKL ist an und es erfolgt eine Anzeige im Display "Motorstörung". Ich habe keine Turbounterstützung.
    Der Fehler trat letztes Wochenende auf, nachdem ich bei der Hitze 600km gefahren bin und dann am nächsten Tag gestartet habe.
    Der Fehler tritt sofort bei Start auf und ist permanent.
    Mein Mondeo ist ein 2.0tdci mit 116PS hat 380kkm runter ist ein Fl von 10/2010.
    Ich habe schon ein paar Dinge zum allgemeinen Fehler P2263, wo auf Kontrolle der Untersdruckschläuche und andere Bauteile verwiesen wird. Ich möchte jedoch nicht auf Verdacht irdendetwas tauschen. Da er im Mai neue mängelfreie HU bekommen hat, würde ich ihn gern noch etwas fahren.
    Was kann ich nachsehen/prüfen?
    Gibt es Bilder oder Videos, wo man etwas sehen kann?
    Danke im Voraus für eure Unterstützung.
    Grüße aus dem Münsterland.
  • Mon, hat der noch Turboverstellung per Unterdruck, oder elektrisch ? Bei Unterdruck mal versuchen das Gestänge zu bewegen, bei elektrisch mal mit zwei Mann. Einervlegt die Finger an den Versteller, der zweite macht Zündung an. Der muss dann einmal eine Kontrollfahrt machen.
