Was ich auch nicht ganz verstehe, ich habe mir das Bild im ersten Thread mal angeschaut, einfach Verkleidung ab ist das selbe wie beim Fl dann Schrauben ab stimmt auch, aber dann ohne Entrieglungswerkzeug rausziehen? Hatte bis jetzt noch kein Auto wo das Radio einfach nur so drinn steckt! Er schrieb auch einfach unten durchgreifen und dann den Stecker ab, probier das doch!
Ausbauanleitung Blaupunkt NX
ArthurDaley -
20. Dezember 2012 um 12:12 -
Wo steht das denn? Habe ich nicht gefunden? Das wär natürlich das Einfachste, wenn ich aus Rtg Ascher oder Ablagefach mit der Hand rein käm....
Dumm ist allerdings, wie kriegt man bei 4 gleichen Fakras durch Tasten raus, welcher der Richtige ist?
[Blockierte Grafik: http://www.meyerpower.de/SMax/NX_hinten.jpg]
Wer englisch kann: Eine bessere Anleitung ist wohl unmöglich:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Cent…t_removal_-_Mk4
Aber iwie hab ich etwas Respekt davor....
Ich hab dasselbe Problem mit der GPS Antenne. Die Anleitung ist ja wirklich super aber anch lösen der 6 T20 Schrauben und einsetzen der 4 "Schlüssel" tut sich gar nichts.
Kann mir mal jemand nen Tipp geben, wo das Radio noch angeschraubt ist und wie man das dann lösen kann? -
Da ist nix verschraubt an die Miko, einfach die Torx lösen, Verriegelung rein, alle 4!!!!!! bis zum Anschlag und dann kräftig ziehen und fertig!
hi,
danke für die schnelle Antwort.
bewegt sich null, die Torx sind draußen, da geben vorher die Entriegelungen nach. -
Wirklich alle!!! Das Teil ist nur gesteckt, das muß rausgehen!
