Hast du denn vor dem Anbau am Unterboden bzw am Holm entfernt? Was für ein Korossionsschutz hast du verwendet?
Anhängerkupplung
Freitag -
27. August 2011 um 13:22 -
Dinitrol von ardrox
Habe nun wie beschrieben erfolgreich die rechte Verkleidung im Kofferraum entfernt - nochmals vielen Dank für den tollen Link mit der Anleitung.
Habe nun das Steuergerät inkl. Anschlüsse fotografiert.
siehe:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/201608281099lhydabq5u2.jpghttp://img5.fotos-hochladen.net/uploads/201608281101zx1b5ir7du.jpg
Könnt ihr mir nun helfen, welche Ausführung der Anhängerkupplung ich benötige:
- für Fahrzeuge ohne AHK-Steuermodul
- für Fahrzeuge mit AHK-SteuermodulDanke euch schon im Voraus für die Hilfe
Irgendwo das Teil gefunden?
Nein Auf der Linkenseite habe ich nur soweit gesucht und diese Stecker gefunde:
http://fs5.directupload.net/images/160824/ccwxdgzg.jpgUnd eben auf der Rechtenseite die anderen wie oben im Foto erkennbar.
Ich dachte, es komme auf das grüne Kabel an. Habe auch schon Mondeos gesehen, die das Siemens VDO nicht vorhanden hatte wie es bei mir der Fall ist. Daher bin ich mir nicht sicher.
Muss ich nun eine AHK für Fahrzeuge ohne Anhängermodul bestellen?
Möchte gerne am Abend die Anhängerkupplung bestellen daher frage ich nochmals nach.
Das oben gezeigte Kästchen habe ich auf der Rechtenseite nicht. Habe lediglich das Siemens VDO-Steuergerät und ein paar Stecker wie auf den Fotos zu sehen.
Somit denke ich, dass ich die Ausführung für Fahrzeuge ohne AHK-Steuermodul kaufen muss?
Das große Siemens VDO-Teil hat mit der Hängerkupplung nix zu tun, es ist Bestandteil der Zentralverriegelung.
Das andere auf der linken Seite ist ein Relais- und Sicherungskasten, da musst du auch noch ran beim Anschluß der Hänger-Steckdose.
"Somit denke ich, dass ich die Ausführung für Fahrzeuge ohne AHK-Steuermodul kaufen muss?"Ja
Ich denke es war klar, kein Modul = keine Vorbereitung.
Wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Kupplung sollte am Dienstag bei mir sein
Die Kupplung ist von Bosal und der E-Satz von ECS -
Hallo zusammen,
also neuer MK4 Fahrer muss ich einmal hier zum Thema AHK vorsprechen
Ich hab einen 2008er Turnier mit 2.2 TDCI Motor und Titanium-S Doppelrohr Anlage.
Soweit ich recherchiert habe kommt nur die Westfalia in Anbetracht wegen der Auspuffanlage.
Nun habe ich aber noch eine original Ford AHK inkl. Ford E-Satz an der Angel die Teilenummer wäre:
FORD - 1 740 024 / 1740024Haut das mit meinem Wagen hin?
Hat da Jemand eine Idee?Danke!
Die AHK von Jäger passt doch auch bei dir, musst nur in der Mitte das Loch bohren
dein Kabelsatz FORD - 1 740 024 schaut wie mein Jäger Kabelbaum aus, sollte passen -
Das hier wäre die AHK
http://www.ebay.de/itm/1721298109…K%3AMEBIDX%3AIT -
wenn man vom erhöhten Preis absieht und aus meiner Sicht der falschen Mechanik für die AHK-Kugel ist es ne gute Anlage. Aber du schreibst ja, du hast sie schon an der Angel, also egal. Laut Tabelle unten passt sie an dein Fahrzeug. Was spricht nach deiner Einschätzung dagegen? Durch die ESD kommt man bescheiden an die Schrauben, aber suchst dir halt nen Typen mit frauenarzthänden, dann passt es
Was wäre denn eine bessere AHK Technik und hast du einen Link mit einem besseren Preis? Ich wäre um Hilfe sehr dankbar.
Ich hab diese verbaut
http://www.ebay.de/itm/3514597046…K%3AMEBIDX%3AITEs gibt zuviele Lemminge, die sich ein Spass machen an Knöpfen rumzuspielen, wenn es abgeschlossen ist, ist es sicherer
Das abnehmbare AHK's ausleiern ist ja bei jedem System gegeben, aber bei dem Jäger-System kann man den Kopf und die Buchse leicht nachkaufen und wechseln, bei deiner verlinkten ist es laut Bild verschweißt, also neu AHK.... -
Aaaaah... okay!
Dann bestelle ich noch den Jaeger E Satz und dann ist das ja rund das Ganze.
Vielen Dank!
nen E-Satz hast du doch schon von Ford,oder hast du noch gar nichts gekauft?
Ne, noch nix gekauft.
Auch wenn Fred schon ein wenig älter ist, muss ich mich hier nochmal einklinken.
Ich will mir eine AHK nachrüsten. Habe dazu alle 12x Seiten durchgelesen, bin aber noch etwas unsicher.Bei KFZteile24.de gibt es die abnehmbare Brink Kupplung für 192Euro. Die würde ich nehmen.
Dann aber das Problem mit dem E Satz. Der Jaeger ist wohl am Besten.Hinten rechts habe ich nur den grünen Stecker:
Das heisst ich brauche den E Satz für Fahrzeuge ohne AHK Vorbereitung?
Und ich brauche kein extra Steuermodul von Ford, nur den ESatz, damit alles geht.
Das die AHK noch freigeschalten muss, ist klar.
Will mir nur sicher sein, nicht das ich das falsche kaufe . Passt das so
Der fahrzeugspezifische E Satz ist in dem Fall das Modul.
