Automatikgetriebe
  • Sorry, ist mein erster Automatik.
    Letztens wollte ich den Mondi in der Garage etwas rückwärts rollen lassen. Zündung und natürlich auch Motor war aus und der Wahlschalter stand auf P. Ich habe dann auf die Bremse getreten und wollte auf N Stellen, um ihn dann mit dem linken Bein etwas zurück zu schieben. Handbremse war auch nicht gezogen. Nur habe ich in dieser Situation den Wahlhebel nicht auf N bekommen.
    Geht das nur mit Zündung und/oder Motor an?
    We reap what we sow.
  • elloen
    das ist seit zig Jahren bei allen Automatikfahrzeugen so.
    Die haben ja eine Sperre drin, fast ausschließlich ein Magnetschalter mit einem Sperrstift.
    Dieser Magnetschalter kann natürlich auch mal defekt sein, nur dafür gibt es dann eine Notentriegelung meist zum raufdrücken durch die Seite etc.
    und schalten lässt es sich dann nur ab Zündung ein bei allen.
