Standheizung Facelift 2,2 TDCI nachrüsten bzw. umrüsten
  • @isnich,
    schicke mir mal deine VIN per PN. Dann kann ich bei Ford Etis den Schaltplan für dein Fahrzeug aufrufen und nachsehen ob eine Zusatzwasserpumpe verbaut ist.
    Grüße Mathias
  • @hucky0611 - ist unterwegs, Danke schon mal :)
    @Spike1985
    Der kraftstoffbetriebene Zuheizer von Webasto ist definitiv verbaut (lt. ETIS und auch von der Werkstatt geprüft). Die Frage ist wirklich nur, was sonst noch fehlt und wie es zu verbauen ist. Meine Werkstatt hat in puncto Standheizungen, geschweige denn deren Umrüstung kaum bis gar keine Erfahrung.Der Werkstattmeister ist daher sehr vorsichtig, da er aus Sicherheitsgründen keine Bastellösung ausprobieren will (was ich grundsätzlich begrüße). Ich bin auf dem Gebiet auch kein Crack, daher häng ich jetzt seit Monaten zwischen Baum und Borke ... ;(
  • Vielleicht liegt ja nur ein Bedienfehler vor. Bei mir waren die " Fachkräfte " bei Ford auch zu dumm beim testen.
  • War es denn kalt genug?
  • @isnich,
    Grüße Mathias
    Die VIN interessiert eTis nicht.
    Irgendeine Mondeo VIN bringt immer denselben identischen Schaltplan, zumindest ist das meine Erfahrung damit ;)
    Das wäre meine erste Vermutung.
    Ausprobieren kann man die Standheizung nur wenn es kalt genug ist.
    Aussentemperatur unter 15°C und Tank muss mindestens 14% Füllstand haben.
    Ob man mit der Software tricksen kann wenn das Auto am IDS hängt weiß ich nicht.
  • @Norbert,
    stimmt nicht. Die Schaltpläne sind tatsächlich unterschiedlich. Beim Fahrzeug von "isnich" war z.B. das Zusatzmodul für Fernbedienung eingestrichelt mit eingezeichnet und damit wirst du dann auch das W-Bus Kabel im Innenraum finden.
    Mit dem IDS kann man unter Selbsttest > Module > AHCM verschiedene Test durchführen und unter Servicefunktion kann man z.B. die Kraftstoffleitung entlüften.
    Bei einer nachträglich freigeschalteten SH sollte man nach meiner Erfahrung immer ein Software Update der SH machen, da diese sonst auf dem Softwarestand der Auslieferung steht mit den üblichen Problemen wie Batterie leer, Innenraum nicht warm u.s.w.
    Grüße Mathias
  • Kann natürlich auch daran liegen dass meine beiden VINs von meinen Titanium S ( vFl und Fl ) waren und somit diese Pläne identisch sind............
  • Da muss ich Norbert aber bestätigen, denn so kenne ich das auch. Die Fordschaltpläne werden nur nach Modell (hier Mondeo ab 2007) separiert, aber nicht nach Ausstattung oder Modelljahr. Vielleicht kannst du ja den Schaltplan, den du vorliegen hast mal hier zum Besten geben.
    Ich zeig dir dafür meins...
    Zuheizer Mondeo.pdf
  • @all
    Also erst einmal ein riesen Lob an die Community. So viele Beiträge in so kurzer Zeit hab ich bislang nirgendwo erlebt.
    Zu der Thematik max. Temperatur <15 °C kann ich auf jeden Fall Entwanung geben. Das Problem mit der Standheizung hab ich schon seit Jahresbeginn. Die Freischaltung und die ersten Tests erfolgten noch im "Permafrostbereich" im März 2013, also das Problem kann ich auf jeden Fall ausschließen. Der verbaute kraftstoffbetrieben Zuheizer wurde von der Werkstatt auch schon "freigelgt", also müsste es vom Prinzip her passen.
    Ich hab am Freitag Termin bei der Werkstatt, da wollen wir den Lösungsweg von hucky0611 erst einmal testen.
    Ich melde mich dann, sobald ich näheres weiß. Ich hoffe mal mit ner Erfolgsmeldung ;)
    Anschließend käme dann die Thematik Fernbedienung auf den Tisch, aber dazu hab ich ja glücklicherweise schon einiges zum Thema Freischaltung und Verortung der Schnittstelle im Forum finden können...
    In dem Kontext mal gleich noch eine Frage: Habt Ihr ggf. funktionieren Alternativen für die Orignal Webasto-FB in Form einer Funkfernbedienung parat? Die Listenpreise liegen mir da ziemlich schwer im Magen und der GSM-Geschichte trau ich puncto Funklochproblematik nicht über den Weg.
    3 Mal editiert, zuletzt von isnich (30. Oktober 2013 um 17:04)
  • Und gerade im Bereich der Kühlmittelpumpe sieht der Plan für den Facelift völlig unlogisch aus.
