Frage Sound und Connect wird iPhone über USB auch aufgeladen?
  • Werde bald auf USB Sound und Connect upgraden und vielleicht weiß einer von euch, ob das iPhone auch ladet wenn ich es über USB anschließe um MP3 zu hören.
    Und falls nicht, kann man was machen damits klappt?
    Danke und lg
    Benrhard
  • Wenn Du das iPhone mit dem Y-Kabel von Ford an USB und Aux anschließt, wird es auch geladen. Aux wird aber nur für die Töne genutzt.
    Henry Ford
  • Servus, das heißt um Musik zu hören, muss das iPhone mit einem Y-Kabel verbunden werden welches in den Aux Eingang geht.
    (Dachte das geht auch über USB)
    Aber Steuerung usw. läuft über USB, NX und Convers+ und wird gleichzeitig noch aufgeladen.
    Bin ich jetzt auf dem richtigen wissesnstand?
    Danke
  • Steuerung über USB, Ton kommt über den AUX Eingang. Dann werden auch die Titelnamen angezeigt. Solltest du dein iPhone nur über Bluetooth verbinden hast zwar ton und auch eine Grundsteuerung, aber es werden keine Titelnamen angezeigt.
    VG
    Thomas
