Autoradio mit Bt Freisprecheinrichtung ohne Navi
  • Hallo!
    Ich suche eine empfehlung für ein Radio, Cd, mit Bt Freisprech, das ohne großen umbau so das originale Radio (6000) ersetzen kann.
    Ich möchte aber gerne die Lenkradfernbedienung und Anzeige im Convers behalten! Sollte also schon kompatibel sein! Navi Brauche ich nicht, bleibe bei meinem Garmin!
    Soweit ich gelesen habe ist ein umbau des 6000er auf Bt nicht möglich oder zu aufwendig!
    Mfg und Danke
    Frank
  • Hallo Frank,
    wenn du die originale ANZEIGE im Convers (wie auch auch) beibehalten willst, kommst du um ein Blaupunkt Travelpilot FX oder NX nicht herum.
    Wenn du ein wenig warten kannst noch, dann melde ich mich bei dir, da ich selbst das FX eingebaut habe und gerade dabei bin das Bluetooth Steuerkastel einzubauen.
    Infos diesbezüglich findest du auch hier: Einbauanleitung Sound&Connect
    Stell dich aber darauf an, dass es nicht gerade billig werden wird, wenn du die Anzeige im Convers beibehalten willst.
    lg
