Premium-Sound
  • Hi, hat jemand ne Erfahrung mit dem Bass des Premium-Systems? So richtig Druck macht der ja leider nicht, die Haare krabbeln einem auch nicht mal ansatzweise. Gibt es da ne Möglichkeit nen besseren Subwoofer in die Original-Halterung einzubauen ohne Verstärker zu wechseln. Möchte nicht ne dicke Bassbox oder Rollen installieren, sondern dezent und unauffällig einen satten Bass erreichten.
  • einen besseren Klang ohne Scheppern erreichst du schon durch anständiges Dämmen der Türen und Türpappen ( Anleitung hier im Forum ).
    Alles andere bedeutet Austausch von Komponenten ( LS , Woofer, Amps ... ) ... Auch dazu lies dich in Ruhe hier durch die Audio Abteilung ... Es gibt viele verschiedene Ansätze , von mal eben n Amp bis Komplett-System.
    :thumbup:
  • Gibt es da ne Möglichkeit nen besseren Subwoofer in die Original-Halterung einzubauen ohne Verstärker zu wechseln
    Dies ist möglich aber damit wirst du kein "Kribbeln" erzeugen können. Da hilft nur Verstärker und Sub tauschen sowie größeres Volumen oder Free-Air-Einbau.
  • Das Premium System hat ne Gesamtverstärkerleistung von 265 Watt (laut Ford Datenblatt).
    Damit wirst du nichts zum "Kribbeln" bringen.
    Wenn du keine Box oder Rolle willst muss du die Sachen in den Boden oder in die Seitenverkleidungen einbauen. Is schwieriger aber möglich.
    Als Gehäuse wird ich entweder "Geschlossen" oder "Bassreflex" nehmen.
    Als Versuch: Such dir nen Autohifi Händler in deiner Umgebung. Da kannst du vielleicht verschiedene Woofer und Gehäuse in deinem Auto testen. Dann kannst du auch feststellen wie weit du gehen willst.
    Gruß Uwe
