So brauche da mal Hilfe.
Möchte gerne meinen Antennenfuß, wegen der bekannten Probleme, wechseln.
Hab da Probleme mit der innenbeleuchtung. Muß ich nur die Beleuchtung abnehmen oder das ganze Teil samt Brillenhalter freisprechmicro etc.
Kriege das Teil irgendwie nicht los. Brauch da mal nen Tip. Bilder wären auch nicht schlecht. ![]()
Antennenfuß wechseln
jaxxs15 -
17. Januar 2012 um 21:38 -
Ich kann mich hier nur zum vorFaceLift äußern.
Da braucht man nur die Leuchte selbst ausklipsen. Dies geht am Besten, wenn man zuerst nur deren durchsichtige Plastikabdeckung abnimmt (ist auch in der Bedienanleitung beim Leuchtmittelwechsel beschrieben) und dann die Leuchte ausklipst.
Sie sitzt relativ straff, man bekommt sie aber trotzdem gut raus. -
Nur das Licht!
Wenn man von vorne draufschaut ist da n kleiner Schlitz in der Mitte. Dort mit nem nicht-scharfkantigen Schraubenzieher vorsichtig hebeln und dann das Licht rausfriemeln.
Und schon hat man nen schönen Blick auf den Antennenfuß
Die Schraube is n TX20 TorxEDIT: Da war wohl einer schneller
der FL hat keine antenne auf dem dach
So, dann erstmal vielen Dank, werde das morgen mal ausprobieren.
Nochmal so am Rande.
Ist wirklich ein super Forum, schnelle Antworten und ein freundlicher Umgang.
Sehr schön weiter so.
