NX startet nicht mehr
  • Hallo,
    ich habe ein grundlegendes Problem, mein NX startet nicht mehr. es bleibt komplett TOT. /-Kotz-/
    Das Convers zeigt auch nur noch Boradcomputer an, keine Verbindung mehr zum NX.
    Das NX gibt noch ein paar kleine Töne von sich, also die DVD will starten aber der Monitor bleibt aus.
    Sicherung im Sicherungskasten ist in Ordnung. Die Batterie habe ich noch nicht abgeklemmt, mache ich heute abend noch.
    Hat das NX noch eine eigene Sicherung?
    Ich habe KEIN Update auf eigene Faust durchgeführt. Einfach Auto mit funkionierenden NX ausgemacht und dann 2h später wieder gestartet.
    Für wertvolle Tipps bin ich dankbar.
    Es ist echt ärgerlich, will mir eigentlich nen Galaxy kaufen, aber der Mondi ohne NX ist nix mehr wert, so will der Händler nur noch 10k€ geben.
    Steffen
    P.S.: SuFU habe ich mit "NX startet nicht" bemüht.
  • Von der Beschreibung her würd ich erst mal auf den klassischen Elektronikhänger tippen, der mit einem Batterie-Reset behoben sein sollte. Daher frag ich mich ob es nicht besser gewesen wäre, wenn man erst den Batterie-Reset durchgeführt hätte und wenn dies nicht zum Erfolg führt einen neuen Beitrag eröffnet? :whistling:
    Und zu den Navi-Hängern wurde hier auch schon so einiges diskutiert. SUCHFUNKTION!
  • Danke, dafür.
    Wie im Eröffnungsthreat geschrieben, SuFu schon benutzt. ;)
  • 45minuten abgeklemmt gehabt---> leider immernoch dasselbe ergebnis.
    Falls ich ein Austauschgerät brauche ist das ja fast schon ein wirtschaftlicher Totalschaden.
    Hat noch jemand Ideen? noch irgendwelche Sicherungen?
    Bitte nehmt Abstand von noch weiteren Hinweisen die SuFu zu benutzen, habe derzeit nicht die Zeit mit 3 Kindern davon 2 frisch geschlüpfte.
  • Wenn du willst, kannst du mir ja mal deine Fahrgestellnummer als mail schreiben. Wenn du mit Schaltplänen was anfangen kannst, könnte ich dir evtl. schon noch weiterhelfen.
  • Da ist aber nix von Ford zu lesen. Schon mal telefonisch angefragt, ob die sich an das Teil rantrauen?
  • Hi,
    Werkstatt will nun 800€ für die Reparatur. WOW.
    Irgendwelche Tipps?
    Hier im Forum gibt es noch einen gleichn Fall, leider hat der Threat-ERsteller sich bisher nicht gemeldet wie seine Geschichte ausgegangen ist.
  • So habe mein defektes Navi jetzt zu Hause rumliegen, falls jemand interesse hat, Display sollte noch gehen, so wie die Laufwerke.
    wenn sich keiner meldet, dann geht es bei Ebay rein..
