DAB-Modul nachrüsten
  • Macht in so fern "Sinn", als dass man das MCA nur mit DAB oder Wechsler bestellen konnte!
  • Wie ist denn der Klang und die Umschaltzeiten? :D
  • Hat jemand mal bitte die Maße von den Gewinde in den metallträgern fur den halter des dab moduls. Also abstand zu einem Fixpunkt.
  • Kommando zurück, ES GEHT!
    Was hast du nun alles an Material verbaut? :picssonstnix:
    Kann das Modul auch DAB+?
    Besteht die Möglichkeit das es am vFL mit NX-DVD auch geht? :autoschraub:
  • [Blockierte Grafik: http://www.youscreen.de/wijozyan84.jpg]
    jetzt geht es.... ! :thumbup:
  • @Fast Franky, im Raum Marl kaum Empfang?
    Die Denson Antenne welche es Optional gibt hat ja eine 12 V einspeisung.
    Diese kommt aber nicht vom Dab gerät da das nur 5V ausspuckt, richtig?
    Also vom Bordnetz abzapfen.
    von Uwe.d:
    Nein, das Dension hat einen 12V Ausgang. Die Antenne kann man also direkt darüber speisen.
    Edit: sorry, merke beim Kontroll-Lesen eben, dass Du das originale DAB-Modul meinst. Ich habe an das Dension-Modul gedacht.
  • Nein, du lagst richtig.Ich meinte das Dension DAB +U
    Wird doch nur über usb angeschlossen.
    Wie soll das dann 12V ausgeben.
  • Da ist ein StepUp Wandler drin.
  • Guckst du hier: http://www.dension.com/files/products…dabu-manual.pdf :thumbup:
    3. DEVICE INSTALLATION
    The following items are available in the DAB settings Folder:
    If you need further assistance in using your Dension product, please contact your local supplier or visit https://mk4-forum.denkdose.de/www.dension.com and click on ‘Support’.
    Plug the DAB antenna (passive or active with external power source) to the Dension DAB+U receiver. Connect the power cable (12V) to the antenna (only if you are using an active aerial).
  • Heute im Elbtunnel festgestellt, dass wenn der dab Empfang weg ist, dieser Sender aber auch fm verfügbar ist, wird automatisch umgeschaltet. Und zurück ebenfalls. hab leider kein Foto von gemacht.
  • Hey Delta, was hast du denn jetzt etwa für die Austauschteile bezahlen müssen? Finde das Ergebnis sehr ansprechend :thumbup:
