Hallo
Ist es möglich beim Mondeo MK4 Turnier 2,0 TDCI 103KW BJ 08 einen Umbau der Abgassanlage (Endtöpfe)
auf die 2,5T Duplex (1 x Rechts + 1x Links)
thx
Herbert
MK4 2,0 TDCI 103KW Umbau Abgassanlage auf 2,5T ???
hergers0 -
28. August 2012 um 20:31
keine Ahnung ob man die vom 2.5T nehmen kann, aber der 2.2TDCi hat auch zwei Endschalldämpfer.
Gruß Marco
Meinst du ein Rohr links/rechts oder 2 Rohr links/rechts? Grundsätzlich sollte die 2,2 TDCI besser passen, weil Sound kommt bei Diesel sowieso nicht.
@TE,
am besten mal user pflaumendriver antickern, der hat das wohl schon gemacht:
Passt der Auspuff vom 2.2 an einen 2.0 Diesel?Btw, wäre der thread nicht besser im Bereich Karosserie oder Tuning aufgehoben?
Jo, geht. Ich hab die 2.5T Anlage an meinem 2.0 TDCI dran. TÜV wurde mit der Anlage auch bestanden und da sie erst kurz vor der y-Kupplung gewechselt wurde, fällt sie dem Prüfer auch sofort ins Auge.
Halterungen sind auch alle dran. Es fehlt lediglich ein Wärmeschutzblech...ich habs allerdings weggelassen und bisher gibts keine Probleme.
was hast du für deine bezahlt ?
Hab sie von nem Kumpel gebraucht bekommen. Neupreis beim Händler kenn ich nicht.
