Beiträge von Go4IT
    Ohje, da hätte ich besser gleich mal nachgemessen als blind dem Schaltplan zu vertrauen...
    Wenn man sich das hier anschaut könnte man meinen LIN2 und LIN8 sind im BCM einfach miteinander verbunden:
    Tatsächlich ist es aber so das
    Pin 49 und 48 vom grünen BCM-Stecker (Motorraum), sowie Pin 10 vom schwarzen BCM-Stecker (Dachhimmel) elektrisch verbunden sind => "LIN 8"
    und Pin 47 vom grünen und Pin 9 vom schwarzen auch miteinander verbunden sind => "LIN 2"
    Aber es gibt keine Verbindung zwischen "LIN 8" und "LIN 2" !
    D.H. das an dem Kabel am Batteriesensor natürlich auch nur der Regensensor (und bei der Plattform CD340, also S-Max/Galaxy noch der Wischermotor) anliegen. Den Innenraumsensor muss ich an einen anderen LIN anschließen, der kann dort nicht funktionieren.
    Beim Mondeo wird der Wischer direkt über Relais im BCM gesteuert, gut möglich das die unbeantworteten IDs diesem Smart-Wiper-Motor dienen.
    Auf dem LIN2 (bzw. LIN8) befindet sich ja auch noch ein Teil der Alarmanlage, die ich persönlich leider nicht installiert habe.
    Ich erweitere diesen Beitrag immer mit den neuesten Erkenntnissen damit nicht alles so verstreut zu suchen ist. Also bitte immer mal wieder drüber schauen.
    Die Hardware
    Das Alarmsystem besteht aus einem Innenraum-Überwachungssensor auf Ultraschall-Basis ("6G9N-15K607-CG", Hersteller "Cobra AT"?):
    Der Sensor befindet sich in der Dachkonsole:
    Dieser wird laut Schaltplan (dort als IMS gekennzeichnet) mit dem LIN2 verbunden:
    Der Stecker "C3RT12" (Steckertyp "6G9T-14489-CCA") und seine Belegung:
    Der LIN-Bus liegt bereits für den Regensensor in der Dachkonsole.
    Daneben gibt es noch eine batteriebetriebene Alarmsirene ("6G9N-19G229-BK") wie sie in dutzenden von Ford, Volvo und Jaguar-Modellen verbaut wurde:
    Auch diese ist mit dem LIN2 verbunden:
    Das System besteht noch aus weiteren Komponenten, die aber teils schon integriert sind wie Türschlösser, aber auch zusätzlich einem Schaltkontakt am Motorhaubenschloss:
    Die Fahrzeugkonfiguration
    Da das BCM aktuell IDs scannt die nicht antworten, liegt die Vermutung nahe das es sich hierbei um diese beiden Busteilnehmer handelt. Das BCM überprüft wenigstens die Existenz, auch wenn diese Komponenten in der Fahrzeugkonfiguration garnicht aktiviert sind. Die CCC-Parameter die ich zur Alarmanlage ausmachen konnte sind folgende:
    Alarm Type:
    Keine Ahnung wo hier der Unterschied liegt...
    Level Sensor If Alarm:
    Retrigg If Alarm:
    Interior Motion Sensor:
    Die LIN Kommunikation
    Da ich einen Innenraumsensor zum spielen hier rumliegen hatte, habe ich den kurzerhand mal mit dem LIN-Bus verbunden. Bei einem einfachen ID-Scan hat sich der noch nicht zu erkennen gegeben. Anschließend habe ich in der CCC den "Interior Motion Sensor" hinzugefügt. Das allein hat im Convers+ keine Veränderung gebracht (kein neues Menü oder sowas).
    Ich beschäftige mich gerade intensiv mit dem Sensor, der ja ein kombinierter Regen- Licht-Sensor ist.
    Die Regensensor-Funktion
    Die Regenerkennung basiert darauf das eine Infrarot-LED schräg von innen auf die Scheibe strahlt, dieses IR-Licht gemäß einfallswinkel=ausfallswinkel zurück auf einen Infrarot-Lichtsensor fällt. Kommt nun Wasser auf die Stelle an der der Strahl reflektiert wird, wird ein Teil des IR-Lichts durch die geänderte Lichtbrechung weggeleitet. Das erkennt der Sensor und weiß das die Scheibe nass wurde.
    Die Lichtsensor-Funktion
    Der Lichtsensor ist einfach ein weiterer Infrarot-Sensor. IR deshalb, damit er zwischen Tageslicht und Kunstlicht unterscheiden kann und nachts unter einer Laterne trotzdem das Fahrtlicht angeht.
    Die Hardware
    Soweit, ganz grob zur Funktionsweise des Sensors. Der im Mondeo eingesetzte Sensor ist von BOSCH und hat die OEM Nummer 1 397 212 103. Im MK4 hat er die Teilenummer "6G9N-17D547-AD" (bzw. bei Fahrzeugen mit Spurhalteassistent "BV6T-17D547-AD"). Er ist, wie erwähnt am LIN8 des BCM angeschlossen, der elektrisch mit LIN2 zusammen einen Bus bildet.
    Versorgt wird er über das BAT-SAVER Relay im BCM, also sobald es Licht im Innenraum gibt ist er bestromt. Abgesichert ist er einzeln über die 5A Sicherung "F6".
    Die LIN-Kommunikation
    Steuerung des Regensensors über ID 0x06 (wird vom BCM gesendet)
    Die LIN-IDs des Sensors konnte ich ja bereits durch Log-Differenz herausfinden, aber das ist ja nicht alles. Denn was ich gelernt habe ist, das der Sensor nicht einfach nur periodisch ausgelesen wird, sondern er muss auch mit Daten vom Fahrzeug versorgt, bzw. programmiert werden.
    Die Stellung (Mode) und Empfindlichkeitseinstellung (Level) des Wischerhebels ist ein wichtiger Parameter für den Sensor, denn er soll ja den Scheibenwischer nur auslösen wenn die Automatik-Stellung gewählt und die gemessene Regenmenge die eingestellte Empfindlichkeit überschreitet.
    Hierzu habe ich den Wischerhebel im AUTO Modus gelassen und nur die Empfindlichkeit geändert und konnte beobachten wie die Bytes in ID 0x20 der Einstellung folgten:
    90 82 03 00 → Stufe 1
    91 82 03 00 → Stufe 2
    92 82 03 00 → Stufe 3
    93 82 03 00 → Stufe 4
    94 82 03 00 → Stufe 5
    Die Stufe ist also in den unteren 4 Bits des ersten Bytes kodiert (Lower Nibble):
    Code
    0x80 -> 10000[00]0 -> 0
    0x82 -> 10000[01]0 -> 1
    0x84 -> 10000[10]0 -> 2
    0x86 -> 10000[11]0 -> 3
    Wenn der Hebel auf Automatikmodus steht ist Bit 4 vom ersten Byte gesetzt:
    Code
    0x90 = 100[1] 0000 (Bit 4 = 1) -> Wischer AUTO-Modus aktiv
    0x80 = 100[0] 0000 (Bit 4 = 0) -> Wischer aus / manueller Modus
    Die ID wird also klar vom BCM versendet und nur der Regensensor kann mit diesen Werten irgendwas anfangen. Es würde mich nicht wundern wenn der Sensor in der Payload einer "seiner" IDs die Übernahme der Information quittiert.
    Initialisierungssequenz auf ID 0x05
    Nach dem einschalten des Sensors über das BAT-SAVER Relay und der Abfrage durch das BCM folgt immer eine Sequenz aus:
    Code
    40 09 -> 40 08
    das könnte eine Initialisierung sein, die den Betriebszustand des Sensors anzeigt. Anschließend fällt der Payload auf
    Code
    40 02 oder 40 00
    zurück, was den normalen Operationsmodus darstellt. Möglicherweise sind "40 09" und "40 08" auch Quittierungen für Parameter die das BCM auf ID 0x06 für den Sensor aufgelegt hat (Stellung des Wischerhebels und eingestellte Empfindlichkeit)?
    Statuswerte des Regensensors auf ID 0x05
    Erkannter Regen wird im ersten Byte (b[0]) der Payload kodiert:
    Code
    b[0] = 0x40 = 0[1]00 0000 (Bit 6 = 1) -> Wischerstellung auf Manuell oder Aus
    b[0] = 0x00 = 0[0]00 0000 (Bit 6 = 0) -> Wischerstellung Automatik
    b[0] = 0x00 = 0000 000[0] (Bit 0 = 0) -> Wischerstellung AUTO und Scheibe ist trocken
    b[0] = 0x01 = 0000 000[1] (Bit 0 = 1) -> Wischerstellung AUTO und Regen auf Scheibe erkannt (= Wischer soll auslösen)
    Also Gibt Bit 6 die grundsätzliche Automatikfunktion wieder und Bit 0 ist der Auslöser für den Wischer. Die Regenintensität kommt hier nicht direkt rüber, sie ergibt sich aus dem Puls/Pauseverhältnis von Bit 0. Die ID 0x05 wird mit ~ 2,7 kHz gesendet, also etwas weniger als 1 Nachricht pro Millisekunde. Daraus lässt sich ein schönes PWM erzeugen, welches das BCM dann in eine Intensität umwandelt und dementsprechend die Wischergeschwindigkeit steuert.
    Also gaaanz vereinfacht ausgedrückt: Wenn das Bit 0 durch aktivieren von Intervallwischung nicht auf "0" geht dann schalte in die nächst höhere Stufe bis entweder wieder "1"en kommen oder die höchste Stufe erreicht ist.
    Statuswerte des Helligkeitssensors auf ID 0x05
    Die Helligkeit ist im zweiten Byte (b[1]) der Payload kodiert. Nach der Initialisierung spring der Wert von ID 0x05 nämlich auf "40 02" bei Dunkelheit bzw. "40 00" bei Tageslicht. Damit ist klar das das zweite Bit Hell/Dunkel signalisiert:
    Code
    b[1] = 0x02 = 0000 00[1]0 (Bit 1 = 1) -> Dunkel
    b[1] = 0x00 = 0000 00[0]0 (Bit 1 = 0) -> Hell
    So, ich habe jetzt einfach mal die Sicherung des Regensensor gezogen (laut Sicherungsplan und Schaltplan ist das "F6" im BCM) und nochmal nen Scan gemacht und dabei kam raus das der Sensor auf ID 0x05 und 0x35 hört.
    Ein putziger Nebeneffekt ist das mit abgezogenem Sensor das BCM den Wischer in der Automatik-Stellung so bedient als hätte man die Intervallstellung eingeschaltet, vermutlich eine Schutzschaltung. Eine Anzeige im IPC bekommt man davon übrigens nicht, was ich ja echt schade finde.
    Es hat jetzt etwas gedauert, auch um div. Auswertungen zu machen, vor allem aber auch um mein Tool zu entwickeln, aber ich denke Spannung und Strom habe ich entschlüsselt.
    Für den Test-Aufbau habe ich den LIN des Batteriesensors vom Fahrzeug getrennt und direkt mit meinem Sniffer-Tool verbunden. Im Tool habe ich eine Funktion "POLL" entwickelt die eine bestimmte ID als Master in einer wählbaren Periode auf den Bus legt. Damit habe ich die ID 0x0D, welche ich in Verdacht hatte Strom und Spannung zu enthalten über fast 2 Stunden mitlaufen lassen, während ich das Fahrzeug nur am Batterieladegerät (CTEK MX5) hatte. Die Spannung habe ich zwischendurch mit einem Fluke Multimeter überprüft und bis auf 0,02V passt sie präzise zur Formel und den Messwerten des Sensors.
    LIN ID 0x0D
    Mein Tool liefert z.B. diesen Frame:
    Code
    (10657.565926) lin0 00D#2520E157 # RX Classic
    Der erste Wert in Klammern ist die Zeit in Mikrosekunden seit dem Start des Sniffers. Die "00D#" zeigt die LIN ID (nicht PID!) an, danach folgend die Bytes in HEX-Paaren. Das "RX Classic" zeigt an das die Prüfsumme des LIN-Frames mit der Classic-Methode berechnet wurde (LIN Standard 1.3). Die Bytes liegen in der Reihenfolge vor wie sie auf den Bus geschickt wurden.
    Strom (1.+2. Byte)
    Der Strom berechnet sich aus dem 1. und 2. Byte im Little-Endian Format. Also muss man aus "2520" ein "2025" machen um einen 16-Bit Wert zu erhalten. Dabei ist der Ruhezustand ("0 A", also kein Stromfluß aus/in die Batterie) mit dem Zahlenwert 0x2000 (8192 dez.) versehen, diesen muss man abziehen um einen relativen Stromfluß zu erhalten. Werte über 0x2000 zeigen also eine Ladung (Strom fließ in die Batterie) und Werte unter 0x2000 eine Entladung (Strom wird aus der Batterie entnommen) an. Die kleinste Einheit sind 10 mA.
    Die Formel lautet: I [mA] = ((b[1] << 8 | b[0]) − 0x2000) × 10
    Damit ist ein Wertebereich von -82A (Entladung) und +573A (Ladung) darstellbar.
    Spannung (3. Byte)
    Die Spannung ergibt sich aus dem 3. Byte geteilt durch 16.
    Die Formel lautet: V = b[2] / 16
    Damit ist ein Wertebereich von 0,0 bis 16,9 Volt mit einer Nachkommastelle darstellbar.
    Zähler (4. Byte)
    Der Wert erhöht sich einfach alle 11 Minuten um eins und läuft nach 0xFF wieder auf 0x00 über. Das wird vom BCM u.U. dafür verwendet die Plausibilität der Sensorwerte zu überprüfen um sicherzugehen das der Sensor nicht abgestürzt ist/hängt.
    Ich habe meinen Sniffer um eine SCAN-Funktion erweitert, dabei sendet er als LIN-Master die IDs 0x00 - 0x3F auf den Bus. Wenn sich ein Slave angesprochen fühlt sendet er seine Daten zurück. Da der Batteriesensor ja permanent am Strom ist (anders als z.B. der Regensensor oder das BCM) ist auch sein Bus immer aktiv. Also habe ich mal nur den an meinen Sniffer gehangen und somit ist nun klar welche IDs der belegt:
    Ich habe meinen LIN-Sniffer nun um eine Sendefunktion erweitert. Jetzt wird es interessant. Besonders angenehm ist, das LIN nur dann sendet wenn der Master das tut und nach Zündung aus hält das BCM auf dem LIN-Bus die Füße still. Somit kann ich ungehemmt senden. Wenn natürlich das BCM einige Module vom Strom nimmt habe ich schlechte Karten...
    Zumindest beim Batteriesensor ist das nicht möglich, denn der hängt ja direkt an der Batterie, ohne irgendwelche Kill-Switches dazwischen :) Und von dem kann ich schonmal seine Teilenummer abfragen.
    Code
    HEADER 2B
    HEADER sent for ID 0x2B - watch for RX response
    (1890.789612) lin0 02B#024147394E000000 # RX Classic
    HEADER 2B
    (1891.210934) lin0 02B#0331304336373900 # RX Classic
    HEADER 2B
    (1891.610417) lin0 02B#0444450000000000 # RX Classic
    Und nun "pinge" ich einfach mal alle IDs durch... mal schauen
    Nun habe ich mein Sniffer-Tool verfeinert und es liefert mir über WiFi im CANDUMP Log-Format die LIN-Frames welche ich dann mit SavvyCAN laden und auswerten kann.
    Generelles zum Reverse Engineering eines LIN-Busses
    Auf dem LIN gibt es immer nur einen Master und bis zu 64 Slaves. Dabei kann nur der Master eine Kommunikation starten, die Slaves sind passiv und senden nur wenn die vom Master auf den Bus gelegte ID sie anspricht. Dementsprechend kann eine ID immer nur zu einem Slave gehören. Ein Slave kann aber mehrere IDs haben und sowohl Daten vom Master empfangen als auch welche an diesen übermitteln. Das "Wissen" darüber, welche IDs zu welchem Slave gehören, wie viele Bytes dieser auf einer ID erwartet oder sendet, steckt in einer LDF die aber von keinem Fahrzeughersteller öffentlich verfügbar gemacht wird.
    Die LIN-Kommunikationsart bedingt aber das der Master Sensoren periodisch abfragen muss um eine Zustandsänderung zu erkennen, wohingegen Aktoren nur dann angesprochen werden wenn etwas getan werden soll. Zustandsangaben die die LIN-Slaves ggf. benötigen, sowas wie "Zündung an", "Motor läuft", etc. könnten auch wie Sensoren in einem sehr kurzen Takt ausgegeben werden.
    Die Abfragefrequenz richtet sich dabei nach der zu erwartenden Wertänderung eines Sensors. Der Regensensor z.B. wird sicher recht oft abgefragt, da er blitzschnell auf auf die Scheibe auftreffendes Wasser reagieren muss. Wohingegen der Batteriesensor eher nicht so oft gefragt wird, weil sich die Parameter dort relativ langsam ändern (Strom, Spannung, Ladung, Temperatur, ...).
    Man kann also bereits anhand der Frequenz einer ID einschätzen ob es sich dabei um einen Sensor oder Aktor handelt. Hier mal über ein paar Logs die Zuordnung von LIN ID zu dem Zeitlichen Abstand zwischen zwei auftreten in den Logs:
    GruppeLIN-IDFrequenzBemerkung
    10x06~43 Hz
    20x05~21 Hz
    30x20~11 Hz
    40x0E4 Hz
    50x17, 0x19, 0x21, 0x26, 0x27, 0x2A, 0x2B~3 Hz
    60x08, 0x0D, 0x0F, 0x10~1 Hz
    Auch der Zeitpunkt des Auftretens einer ID lässt Rückschlüsse zu. Nehmen wir den Wischermotor. Der bekommt sicher nur dann einen Befehl wenn er sich in Bewegung setzen soll. D.H. wenn ich eine Aufzeichnung mache in der ich z.B. 3x bewusst den Wischer manuell aktiviere und dabei versuche ein gewisses Timing einzuhalten, dann müsste sich das widerspiegeln. z.B.: 3 Sekunden warten, einmal betätigen, wieder 3 Sekunden warten, wieder einmal betätigen, wieder warten, 3x hintereinander betätigen.
    Bei anderen IDs sind es eher die Daten im Payload die eine Änderung anzeigen, d.h. die ID selbst liegt periodisch an, aber ihre Werteänderung nicht. Beispielsweise der Regensensor. Der wird vermutlich eine "Regenmenge" als Wertebereich (von leichtem Niesel bis Wasserfall reichen) und einen Boolean für Regen/Kein Regen haben. Soweit mir bekannt wird über den Regensensor auch die Lichtautomatik gesteuert, d.H. es wird evtl. noch einen Lichtmengenwert geben. Den Regenwert könnte man mit einer Sprühflasche ändern, den Lichtwert mit einer Taschenlampe.
    Was man bei LIN wohl auch gern findet sind sog. "Rolling Counter" um verlorene Pakete zu erkennen. Dabei wird ein Byte bei jedem Frame um +1 erhöht und läuft bei erreichen von 255 -> 0 über und beginnt von vorn.
    Batteriesensor-ID ermitteln
    Der erste, einfachste Test war ein LIN-ID Vergleich mit und ohne angeschlossenen Batteriesensor (den kann ich ja einfach abziehen) durchzuführen. Das zeigte das die LIN ID 0x0D definitiv zum Batteriesensor gehört:
    Mein Sniff war jetzt recht kurz (5 Sekunden) daher fehlen sicher IDs, aber hier schonmal was ich bislang finden konnte:
    IDLENDATAFreq./PeriodMultiframesSENDERMEANING
    0x044FF 89 3A B5
    FF 90 3C BC
    4BAT-SENS
    0x05240 025 Hz / alle 100 bzw. 200 ms2RAIN-SENSStatus des Regensensors
    0x06200 00 2
    0x08-- -Unanswered
    0x0D498 1F C2 1E
    0E 1E BF 1E
    58 1F C0 1E
    00 20 C9 52
    4BAT-SENSVermutlich Stromfluss
    0x0E400 B2 0F FF
    00 B2 19 FF
    4BAT-SENSVermutlich Spannung
    0x0F49D 7C AE 18
    CD 8D B5 FF
    4BAT-SENS
    0x10200 2A
    00 4A
    00 0A
    2
    0x174B9 C7 E8 C3
    00 C0 00 C0
    4BAT-SENS
    0x19-- -Unanswered
    0x20 84 80 00 00
    84 80 01 00
    94 80 01 00
    94 82 03 00
    94 82 02 00
    4
    0x21-- -Unanswered
    0x22250 00 2BAT-SENS
    0x26 87 C3 6C C2
    00 C0 00 C0
    01 C0 00 C0
    4BAT-SENS
    0x27 FF FF FF FF
    00 F0 FF FF
    01 F0 FF FF
    4BAT-SENS
    0x2A-FF FF FF FF FF FF 8BAT-SENSUnanswered
    0x2B <#> <CHAR..> 8BAT-SENSBattery-Sensor, Ford-Part-Number (e.g. "AG9N-10C679-DE")
    0x358<#> <CHAR..> 8RAIN-SENSRain-Sensor, Ford-Part-Number (Original "6G9N-17D547-AD", bei Austausch ggf. auch "BV6T-17D547-AD")
    0x3C800 00 00 00 00 00 00 00-1ALL SLAVES"GO-TO-SLEEP" - Wird vom Master gesendet um alle Slaves in den Schlafmodus zu versetzen. Laut Standart ist das erste Byte 0x00 und die restlichen 0xFF, es kommt aber nur auf das erste Byte an.
    Wird vom BCM wenige Sekunden nach Zündung aus gesendet.
    SENDER gibt an, wer die Daten übermittelt, der Master oder der Slave.
    Ich weiß ja welche Module auf diesem LIN-Bus sein können:
    BCMLIN 2IMSINTERIOR MOTION SENSOR - Innenraum-Bewegungsmelder der Alarmanlage
    BCMLIN 8WMMSMART WIPER MOTOR MODULE MASTER - Scheibenwischermotor (nur S-Max/Galaxy)
    BCMLIN 8RSMRAIN SENSOR MODULE - Regensensor
    BCMLIN 2BBSSIREN CONTROL MODULE - Sirene der Alarmanlage
    BCMLIN 8BMSBATTERY MONITOR SENSOR - Batteriesensor
    Wobei in meinem Fahrzeug keine Alarmanlage verbaut ist. Könnte aber gut sein das das BCM trotzdem danach "sucht" und die nicht beantworteten IDs die von den fehlenden Modulen sind. Die, die Antwort geben müssen also BMS, RSM und WMM sein.
    Einige IDs scheinen ihre Werte ohne außen erkennbare Aktion zu ändern, das können typische Sensorwerte sein, von Batterie und Regensensor. Die statischen könnten zum WMM gehören, das werde ich vielleicht erkennen wenn ich den Wischermotor mal gezielt auf unterschiedlichen Stufen laufen lasse.
    Ab hier muss ich dann meinen noch recht simplen Sniffer-Code mit einem Analyse-Tool paaren, ggf. kann ich einen Datenstrom für SavvyCAN erzeugen um dann einzelne IDs zu monitoren.
    Multiframe PIDs besitzen eine interne Statemachine. Die Requests müssen innerhalb von ~400ms geschehen, damit es keinen Timeout gibt und wieder mit dem First-Frame begonnen wird.
    Die ID 0x2B scheint recht sicher dem Batteriesensor zuordenbar zu sein ("AG9N-10C679-DE"):
    Code
    I (6767) LIN_SNIFFER: Valid frame (Classic) - ID: 0x2B, Data len: 8
    I (6773) LIN_SNIFFER: 02 41 47 39 4E 00 00 00                         | .AG9N...
    I (7251) LIN_SNIFFER: Valid frame (Classic) - ID: 0x2B, Data len: 8
    I (7257) LIN_SNIFFER: 03 31 30 43 36 37 39 00                         | .10C679.
    I (7689) LIN_SNIFFER: Valid frame (Classic) - ID: 0x2B, Data len: 8
    I (7695) LIN_SNIFFER: 04 44 45 00 00 00 00 00                         | .DE.....
    Wobei die ID 0x35 ganz sicher dem Regensensor gehört ("BV6T-17D547-AD"):
    Code
    I (6914) LIN_SNIFFER: Valid frame (Classic) - ID: 0x35, Data len: 8
    I (6920) LIN_SNIFFER: 02 42 56 36 54 00 00 00                         | .BV6T...
    I (7357) LIN_SNIFFER: Valid frame (Classic) - ID: 0x35, Data len: 8
    I (7363) LIN_SNIFFER: 03 31 37 44 35 34 37 00                         | .17D547.
    I (7796) LIN_SNIFFER: Valid frame (Classic) - ID: 0x35, Data len: 8
    I (7802) LIN_SNIFFER: 04 41 44 00 00 00 00 00                         | .AD.....
    Die erste Ziffer gibt also den Index an, so wie bei CAN TP (Segmentierte Nachricht, eben eine die nicht in eine Payload passt, also größer als 8 Byte ist) mit "FF - First Frame" und "CF - Consecutive Frames". Wo aber ist wohl das First-Frame welches den Index 0x01 hat?
    Sodale, mein LIN Sniffer Code nimmt langsam Form an. Nachdem ich ein paar Bugs finden und beheben konnte scheine ich nun beliebige LIN Frames, beantwortete und unbeantwortete, sniffen zu können. Das bishere Ergebnis (mit noch ein paar Debug-Logs) sieht so aus:
    Da ich aktuell noch nicht weis wie und wo sich die Daten des Batteriesensors im CAN tummeln, wäre das noch zu früh. Ich muss erstmal den Sensor auf dem LIN eindeutig identifizieren und seine Kommunikationen mitlesen. Dann kenne ich seine Daten und kann danach auf dem CAN suchen um der Sache näher zu kommen.
    Nachdem das nun mal geklärt ist muss ich natürlich etwas anders an die Interpretation der Daten auf dem Bus herangehen. Es ist definitiv so, das erst nach einschalten der Zündung Daten auf dem LIN2/LIN8 laufen, vorher ist da Totenstille. Nach ausschalten der Zündung laufen noch eine kurze Zeitlang Daten, bis der "Battery-Safer" zuschlägt, wie üblich.
    Da ich keine LDF-Dateien habe (und Ford die sicher auch nicht rausrückt) muss man die einzelnen IDs selbst identifizieren. Bei LIN ist es so das nur der Master eine Kommunikation initiiert, die ganzen o.g. LIN-Slaves verhalten sich passiv und antworten nur wenn sie gefragt werden. Ein Slave kann durchaus mehrere IDs besitzen, aber eine ID kann nur einem Slave zugeordnet sein. Hat ein Slave mehrere IDs, dann dient das unterschiedlichen Funktionen, z.B. grundlegend der Schreibrichtung vom Master zum Slave oder umgekehrt und verschiedenen Nachrichtentypen/Längen. All das würde in einer LDF (LIN Definition File) stehen.
    Die ID entscheidet also WER angesprochen ist und WIE. Am Bytestream selbst kann man ohne LDF nicht wissen ob die Bytes nun vom Master zum Slave oder vom Slave zum Master übertragen wurden, man kann also Programmierung und auslesen nicht differenzieren. Elektrisch könnte man das durch einlegen eines Widerstandes zwischen LIN-Master-Ausgang und LIN-Bus-Anschluß realisieren. Dann gäbe es einen Pegelunterschied beim rezessiven Bit zwischen Master und Slaves und man wüsste wer die 0en sendet. So macht man das üblicherweise beim Rev-Eng von Eindraht-Bussen. Aber ich glaube ich komme auch ohne diesen Eingriff in die Bordelektrik aus durch bloße Analyse der Daten und wie sich diese verändern.
    Problem dabei könnte sein das LIN nicht wie CAN ständig Botschaften sendet, sondern nur dann wenn der LIN-Master (hier ist es unser BCM) etwas wissen oder programmieren will. Es kann also sein das bestimmte Botschaften nur sehr selten oder nur bei bestimmten Aktionen (z.B. Batteriesensor zurücksetzen) auf dem Bus liegen. Das macht das Rev-Eng etwas aufwändiger und zeitintensiver...
    Ein Kern-Problem bei der Entwicklung des Sniffers ist, die Länge der Nutzdatenbyte aus einer Nachricht zu identifizieren, bzw. Nachrichten auf die kein Slave antwortet. Da tüftele ich gerade noch, denn es gibt im LIN Protokoll kein Längenbyte wie beim CAN. Ich teste gerade mit unterschiedlichen, teils heuristischen Algorithmen, welche stabil laufen und welche nicht. Das klingt total trivial, ist es in der Praxis aber leider nicht.
    Evtl. nur bei den Euro5 Diesel wurde ja schon spekuliert, aber egal. Also muss der Sensor auch eine Funktion ohne Start/Stopp haben, auch für normale (also nicht EPB) Batterien und evtl. haben beide Systeme auch nichts miteinander zu tun.
    Ich habe inzwischen mein LIN-Sniffer Projekt etwas vorangetrieben, nicht trivial, davon werde ich mal später berichten wenn alles läuft, aber bereits eine Erkenntnis gewonnen: Beim rumspielen mit dem LIN-Bus hatte ich mal eine Situation das beim Anschließen meines Sniffers an Betriebsspannung der Scheibenwischer immer einmal auslöste! Bis dato dachte ich der Batteriesensor wäre einzeln an einem eigenen LIN-Bus. Als mein Projekt soweit war das ich den LIN als Bytestrom sniffen konnte habe ich den Klassiker beim Rev-Eng gemacht, mir diesen nicht nur als HEX sondern auch als ASCII ausgeben zu lassen. Und was finde ich da?
    Code
    02 42 56 36 54 00 00 00  → ASCII: "BV6T"
    03 31 37 44 35 34 37 00  → ASCII: "17D547"
    04 41 44 00 00 00 00 00  → ASCII: "AD"
    => "BV6T-17D547-AD"
    Das ist Teilenummer des Regensensors (BV6T, weil ich den beim Frontscheibenwechsel mal ausgetauscht hatte). Das hat meine Neugierde geweckt und ich habe mir die Schaltpläne nochmal ganz genau angesehen und musste feststellen das es faktisch nur drei getrennte LIN-Busse im BCM gibt, LIN0, LIN1 und LIN2:
    Der hier im Plan angegebene "LIN8" des Batteriesensors, welcher seltsamerweise im Schaltplan nirgendwo an die "internal HW" führt:
    scheint in Wirklichkeit also auch einfach nur ein "LIN2" zu sein. Auch daran angeschlossen ist der Scheibenwischermotor:
    Schaut man bei den anderen LIN2 Membern wird dort auch lustig LIN2 und LIN8 durcheinander gewürfelt:
    Also wieder mal ein kleines Geheimnis aufgedeckt das in keiner Dokumentation steht :)
    LIN-Busse des Mondeo MK4
    1. LIN0
    2. LIN1
    3. LIN2 (aka "LIN8")
    Ich habe das im Wiki https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/lin-bus/start entsprechend ergänzt.
    Hier noch der LIN vom PCM zum Generator, der mit dem BCM freilich nichts zu tun hat:
    Ich habe jetzt dem Signal erstmal zur Bestimmung der Baudrate mittels einem Logic-Analyzer auf den Zahn gefühlt. Hier habe ich nach dem LIN-Transceiver (ich habe einen TJA1020 verwendet, den "Klassiker"):
    Mit 2M/s aufgezeichnet ergibt sich eine Bit-Zeit von 104,5 µs, was nach der Formel Baudrate = 1 / Bit-Zeit in s eine Baudrate von 9.600 ergibt. Das ist schon etwas ungewöhnlich, da LIN standardmäßig 19.200 Baud benutzt, gut das ich nachgemessen habe! LIN nutzt 8N1, also 8 Daten-Bits (das LSB zuerst), kein Parity-Bit und 1 Stopp-Bit. Nie mit angegeben aber immer enthalten ist auch ein Start-Bit. Ein LIN-Frame, die kleinste Informationseinheit also, besteht aus insgesamt 10 Bits.
    So habe ich den Protocol-Interpreter vom Logic-Analyzer eingestellt und sehe damit dann auch diese Frame-Daten in Form von Bytes.
    Wie schon erwähnt gibt es auf einem LIN-Bus einen Master und mehrere (bis zu 63) Slaves. Auf unserem Batteriesensor-Bus zum glück nur diesen einen Slave. Die senden nur wenn sie vom Master dazu aufgefordert werden. Die Kommunikation läuft immer so ab das der Master einen Request (Header) auf den Bus legt. Dieser besteht aus einem BREAK, einem SYNC und einem PID.
    Das BREAK ist (mind.) 13 Bits lang und besteht als 0-Bits (Leitung wird auf LOW gezogen). Im gemessenen Signal ist es 1,352 ms lang (13 * 104 µs):
    Das BREAK gibt den Slaves auf dem Bus Zeit aufzuwachen, falls diese sich im Tiefschlaf befinden. Dann folgt das SYNC, welches aus einer Folge von 0 und 1 im Wechsel besteht (daraus resultiert der Hex Bytewert 0x55). Dies verwenden die Slaves um sich auf die Baudrate und Phase des Masters einstellen zu können.
    Als letztes überträgt der Master das PID, quasi die Adresse des Slaves der angesprochen wird. Die eigentliche ID ist dabei 6 Bit lang, wodurch sich eine maximale Anzahl von 63 Nodes ergibt. Weil die ID wichtig ist wird sie mit zwei Paritäts-Bits gesichert (die höchstwertigen Bits). Der Wert des Partitäts-Bits P0 ergibt sich aus einem XOR von ID0 ^ ID1, sowie einem ID2 ^ ID4 und einem XOR beider Ergebnisse. Das Parity Bit P1 verwendet ID1, ID3, ID4 und ID5 zur Berechnung. Im obigen Datagramm ist 0x20 die LIN-Bus Adresse. Bei dieser Adresse sind beide Paritäts-Bits "0" wodurch sich keine Werteänderung ergibt. Die Adresse ist auch gleichzeitig sowas wie ein Befehl. Ein LIN-Slave kann auf mehreren Adressen reagieren um damit unterschiedliche Daten zu senden.
    Im Anschluß an dieses Anforderungs-Signal vom Master sendet der sich angesprochene Slave dann seine Daten. Das ist aus dem obigen Beispiel:
    0x84 0x80 0x00 0x00
    Wieviele Bytes das sind, bestimmt allein der Slave, es dürfen aber maximal 8 sein. Dem folgt dann ein CHECKSUM Byte (ob im Beispiel 0xFA).
    So sieht dann eine solche Datensalve aus:
    Als nächstes versuche ich dann mittels meines Selbstbau LIN-Sniffers, bestehend aus dem TJA1020 und einem ESP32 die reinen Nutzdaten zu extrahieren und daraus schlau zu werden.
    Also du kannst ELMConfig starten und mit der Auswahl des COM und "Mondeo MK IV" verbinden, ja? Dann stimmen Treiber und Einstellungen erstmal.
    Dann gehst Du auf "BCM" und dort unter "Procedures" wählst Du "Read CCC from BCM", genau so wie hier beschrieben https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/elmcon…_oder_ipc_laden
    Und dann kommt dieser Fehler? Die geforderte Datei ist in der Tat der Standard SBL (Secondary Bootloader). Das ist ein kleines Stück Software welches über CAN in das RAM des BCM geladen und ausgeführt wird um die Kontrolle zu übernehmen. Diese Datei müsste eigentlich im Unterordner "data" von ELMConfig vorhanden sein. Schau mal unter C:\Programme\ELMConfig\data
    Evtl. hast Du nicht richtig installiert und der Ordner fehlt oder ist leer?
