Ok, aber ungeachtet dessen können wir wohl festhalteb das er im vFL mit dem FL Tastebsatz funktional so nichts anfangen kann, sprich die Begrenzertaste wirkt dann bestenfalls als "OFF"-Taste.
Faktisch kannst Du mit Deinem ABS/Motorsteuergerät also nur den Standard-Tempomaten nachrüsten.
Bestenfalls heisst dann, nach Umbau der Widerstände. Welche das im einzelnen sind muss man schauen. Die Tasten wirken wie ein variabler Spannungsteiler, je nach gedrückter Taste liegt ein unterschiedlicher Widerstandswert an einem Pin gehen Masse an. Dieser Wert sorgt für einen entsprechenden Spannungsabfall an einem A/D Wandler Eingang eines Mikroprozessors, was der wiederrum in eine Zahl umwandelt und diese innerhalb einer gewissen Toleranzgrenze (Hysterese) einer Taste zuordnet. Der Ruhewiderstand, also ohne gedrückte Taste, dient nur der Funktions- und Einbaukontrolle und muss mit der Einstellung der Fahrzeugkonfiguration (CCC genannt) korrespondieren.
Wie schon im Wiki geschrieben unterscheiden sich da nur die linken Tasten. Da wird übrigens nicht zwischen Linkslenker und Rechtslenker unterschieden, die Tasteb sitzen immer an der gleichen Position.
Wenn Du also den rechten Tastenblock zerlegst kommen die Widerstände auf der kleinen Platine zum Vorschein. Relevant sind hier nur die Widerstände R1-R6, die anderen sind immer gleich und für die LEDs.
Beschaffen und löteb von SMD Bauteilen sollte kein Fremdwort für Dich sein. Mit einer Heißluftlötstation ist das binnen Minuten erledigt...
