Beiträge von Go4IT
    Das sind gute und berechtigte Fragen und ich wünschte ich hätte eine ebenso gute Antwort darauf. Leider ist das Thema Sensoren immer wieder ein Problem, warum auch immer. Ich habe mir damals den Patch draufspielen lassen, die Sensoren gekauft die im Wiki stehen und es hat sofort funktioniert. Ein Jahr Später dann das gleiche Spiel mit meinen Winterrädern und vor etwas mehr als einem Jahr nochmal mit meinen neuen Winterrädern. Bislang alles ohne Probleme. Das ist wirklich merkwürdig.
    Ich habe auch immer mal wieder versucht ein Test-Setup zu bauen, bei dem ich mit einem Sender (u.a. auch diese Handgeräte mal ausprobiert) einen RDKS-Sensor den ich zum Testen überlassen bekam zum senden bringen wollte. Empfangen habe ich das ganze dann anfangs mit einer einfachen DVBT-USB-Antenne und SDR-Sharp, damit konnte man auf dem 433 MHz Band auch sehr gut die Signale vom der ZV sehen, aber vom Sensor nie eine Spur. Aber grundsätzlich könnte ich Dir das empfehlen mal selbst auszuprobieren wenn Du im Fahrzeug bist. Während der Fahrt senden die auf jeden Fall alle paar Minuten, aber auch noch nach dem Abstellen des Fahrzeugs.
    Und dann gibt es da noch eine Software die die von den Sensoren empfangenen Werte (welche über den CAN laufen) darstellt: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/rdks/rdks_test_tool
    Vielleicht hilft das auch schon zu erkennen ob Dein ZV-EMpfänger im DAchhimmel diese Signale erhält.
    Sehr merkwürdig, aber leider kein Einzelfall, die Sensoren machen irgendwie immer wieder "Ärger". Sind das OEM Sensoren oder Original Ford die Du da verbaut hast?
    Das Triggergerät (EL...) kannst Du getrost vergessen das funktioniert mit diesen Sensoren nicht, habe ich auch schon zwei, drei versucht... einzig fahren hilft, mind 1-2km mit 70 km/h oder mehr.
    Mal schauen, den hab ich jetzt bestellt. Nicht das das wieder so ne Pleite wird wie beim Dachhimmel-Kabelbaum und ich, nach dem mühsamen Ausbau der MiKo feststelle das er nicht stimmt... aber so ist das halt mit Pionierleistungen, die sind selten direkt von Erfolg gekrönt.
    Um diesen Kabelstrang ging es jetzt grad garnicht, aber trotzdem gut zu wissen :)
    Es ging um den in der Mittelkonsole welcher den Stecker für Schalter enthält. Solch kleine Kabelstränge nachzurüstende macht nur bedingt Sinn, vor allem wenn der wirklich für 26€ zu haben wär… mal sehen, habe den jetzt mal bestellt.
    Der Kabelstrang für die Mittelkonsole zum Anschluß des hinteren Sitzheizungsschalters ist ja stark ausstattungsabhängig, zumindest wirkt es so wenn man sich mal alle möglichen Kombination im 7zap ansieht.
    Für meine Ausstattung: Facelift, beheizte Vordersitze mit variabler Temperatureinstellung (gab es wirklich mal was anderes?), Keyfree-System, normales Fahrwerk hätte ich jetzt diese hier als mögliche Option ausgemacht:
    1701705
    1701708
    1767820
    1767823 <- Dieser hier wird im Zusammenhang mit Nachrüstungen ähnlich ausgestatteter Fahrzeuge oft genannt
    1782397
    1782400
    Ein Abgleich mit den lieferbaren ergab das der 1767823 nicht mehr lieferbar ist (sein Preis wir noch auf ca. 45,- € angegeben). Aus obiger Liste sind noch folgende verfügbar:
    1701705 - 15,63€
    1701708 - 16,32€
    1782400 - 44,52€
    Wo wohl dieser Preisunterschied her rührt? Und ob die 170er wirklich dasselbe sind? Die Texte im 7zap sind teils so unterschiedlich und lassen viel Spielraum für Spekulationen...
    Brauchen... naja, mit viel gutem Willen könnte man es als Einschalttest bezeichnen, um sicherzustellen das sich die Zeiger bewegen und über den gesamten Meßbereich fahren können.
    Mir persönlich geht es weder um's brauchen noch um's haben wollen, sondern rein um's machen können :)
    Elektronik-Flußmittel kann soetwas nicht hervorrufen, das hat ganz andere Eigenschaften und ist schon lange säurefrei. Wenn aber wirklich jemand etwas anderes in den Stecker gematscht hat (warum auch immer) kann ich Deiner Theorie zustimmen. Das Zeug wurde warm, flüssig und hat dann schön die Platine und die Steckkontakte angegriffen. Das wieder müsste man aber sehr eindeutig sehen und vor allem ist dann der Stecker am Kabelbaum ebenfalls hinüber...
    Hast Du mal die Pins angeschaut?
    Per Prinzip steckt diese Funktion ja in der Firmware vom Convers+ drin. Beim Aufruf des Service-Menüs ("OK" Taste drücken, Zündung einschalten und halten bis dieses aufgerufen wird) ist der allererste Test ein Gauge-Sweep.
    Es geht sich also darum den Einsprungpunkt dieser Funktion zu finden. Hat man diesen und kann die Funktion beliebig aufrufen, geht es darum einen solchen Aufruf in die Startsequenz der Firmware zu patchen.
    In der Theorie einfach, in der Praxis dürfte das zahlreiche Hürden aufwerfen. Ich habe solche Lösungen schon mit Zusatzhardware gesehen. Da wird dann ein kleiner Mikrocontroller in den Tacho einbaut welcher beim Start des Tachos eine CAN-Sequenz abspielt als würde die Drehzahl und Geschwindigkeit entsprechend hoch und wieder runter gehen. Keine gute Lösung, wie ich finde.
    Nein, ein Kontaktfett in Steckern gibt es nicht. Sowas macht man maximal bei den Batteriepolen, aber niemals im Stecker. Wenn da Pampe drin war dann hat jemand die da reingestopft, aus welchem Grund auch immer. Bei Innenraumsteckern macht das schon dreimal keinen Sinn. Ums nochmal deutlich zu sagen: Steckverbindungen benötigen kein Fett! Und ein Fett leitet auch nicht. Das dient einzig nur gegen Korrosion und dafür sind Stecker im Aussenbereich abgedichtet.
    Also was auch immer da drin ist, hat sich evtl. seinen Weg durch die Leitungen in Dein BCM gebahnt (Kapillareffekt). Ich kenne ein solches Schadensbild vom Focus wo durch eine Leckage in der Wischwasserpumpe selbiges ins BCM gekrochen ist und dort zu massiven Verschmorungen geführt hat.
    Falls Du mir das BCM mal zusenden mags würde ich mir das gern mal aus der Nähe betrachen...
    Dem kann ich nur beipflichten. Selbst mit beherzten Schlägen mit einem Vorschlaghammer war meines nicht zu lösen. Ich habe am Ende das Traggelenk samt Federbein ausgebaut und dann im Schraubstock "getrennt". Da ich beides ersetzt habe war ich da nicht zimperlich. Die Dinger sind HÖLLE FEST.
    In Werkstätten haben die eine spezielle Trenngabel, damit bekommt man ordentlich Hebelwirkung angesetzt und bekommt es vielleicht zerstörungsfrei runter:
    https://www.ebay.de/itm/303707893406
    Ansonsten bliebe noch der pneumatische Impulsmeißel.
