Weiß jemand was dieses "Seil" kostet? Mir ist oben an dem Plastenubsi innen was rausgebrochen. Daher brauche ich Ersatz.
Hat jemand noch sowas ? Wenn nein FFH wird sich sowas sicherlich vergolden lassen?
gruß ich
Neues Benutzerkonto erstellenWeiß jemand was dieses "Seil" kostet? Mir ist oben an dem Plastenubsi innen was rausgebrochen. Daher brauche ich Ersatz.
gruß ich
sieht sehr gut aus,
Endlich mal wieder jemand hier aus DD ![]()
Fehler gefunden: Es lag an der aktuellen Elmconfig Version. Mit einer "alten" ging es sofort.
Zwecks zurücksetzen DPF + Diffsensor
[Blockierte Grafik: http://www2.pic-upload.de/thumb/31839227/agr.jpg]
Erlernte Werte des DPF zurücksetzen ?
Adaptierte Werte des Diffsensors zurücksetzen ?
Ich wollte gestern beide Werte zurücksetzen.
Leider ging es nicht mit Forscan, hat es schon einmal jemand von euch geschafft.
"Prozedur abgebrochen bitte wenden sie sich an den Entwickler".
Werde morgen früh gleich beim FFH anrufen, damit er mir beide Werte zurücksetzt.
hier Bitte :
http://www.ebay.de/itm/HJS-Repara…2UAAMXQpPhTkX7y
von Toilettenpapier brauchst aber keins oder ?
Ich schau heut abend ob es noch fehlt ok? ![]()
Danke dir!!!!
ich hab noch nen Link gepostet.
Wenn ist es aber im Forscan unter Parameter bzw. Servicefunktionen PCM ... woanders brauchst nix suchen.
Hab ich gesehen, danke
hast du noch netterweise einen Link für die Schläuche?
Forscan müsste ich jetzt auch gucken so aus dem Kopf weiß ich das ehrlich gesagt nicht.
Kann aber gut sein das Forscan das kann.Nach dem wechsel des Sensors muss dieser aber auch zurückgesetzt werden zusätzlich.
Und 160,-€ ist ein realistischer Preis ja
Das wäre gut, wenn mir jemand sagen könnte wo ich was alles zurücksetzen muss nach tausch vom sensor, und reinigung vom dpf ![]()
DFP24, aufgrund deiner Aussage ausgewählt ![]()
Wo kann ich diese Werte am Mondeo zurücksetzen? Elmconfig, Forscan? Ode rnur der FFH?
Der Sensor kostet ca 160Euro kann das sein?
Hab mehrere gefunden zwischen 100-160Euro..
Habe gerade bei meinem FFH angerufen, er meinte nach der Reinigung/ Umtausch, muss im System was zurückgesetzt werden.
Zusätzlich empfiehlt er de Differenzdrucksensor zu tauschen.
Macht das Sinn, oder mag er nur Verkaufen?
System zurücksetzen nach Tausch kostet ungefähr 50Euro
gruß Rainer
Bei Fordcom gibts ne Downloadseite mit elmconfig-Versionen, auch älteren. LINK
Danke
Ich hatte auch solche Problem und auch diese Fehlermeldung. Versucht hatte ich damals mit einem alten XP-Laptop: Forscan lief und ELMconfig brachte eben diese Fehler.
Dann einen leistungsstärkeren Laptop genommen und siehe da: beides funzte sofort, am ELM-Adapter lag es (bei mir) also nicht.
Danke für die Info, am Laptop wurde ja nichts geändert.
Ich habe ja bei mir auch die Automatische Schließung kurz nach dem losfahren aktiviert, es ging also schon einmal ![]()
Ich häng mich mal hier dran.
Eine Frage wir bauen demnächst unseren DPF aus und wollen ihn zu DPF24 senden.
Muss nach dem "neueinbau" irgendwo noch etwas zurückgesetzt werden?
Aktuell habe ich nur zugriff auf Forscan. Elmconfig geht nicht ( siehe anderen thread)
gruß Rainer
Ich bekomme mit meinem Elm
[Blockierte Grafik: http://www2.pic-upload.de/img/31818155/elmconfig3.jpg]
Forscan geht ohne Probleme. Ich habe damals aber auch den Conversmod mit diesem Adapter geflasht.
Hab sowohl HS als auch MS am Schalter probiert, ohne erfolg.
Die Fehlermeldung ändert sich nur ein wenig im Inhalt.
Gibt es irgendwo "alte" Elmconfig zum testen?
Hab die Version vom Conversmod installer benutzt.
Meine Alte habe ich leider nicht mehr..
hier eine kleine zwischenlösung
https://www.magentacloud.de/share/cg865ao.64
Updates für NX
Sp 5.0
Sp 5.1
Sp 5.3
Aktuell nur NX, falls jemand noch andere Daten hat kann ich die gerne hochladen
Passwort "mondeo"
edit: falls diese Datein gegen etwas verstoßen bitte bescheid geben. (via PM)
Kann auch gern noch den Rest bei mir in die Megentacloud laden, Speicher ist groß genug.
Hab vorhin mit Bosch telefoniert.
Sie kannten den Fehler noch nicht.
Empfehlung: Downgrade auf 5.1 - testen
strom weg
update auf 5.3
strom weg
wenn das nichts bringt.. einsenden.
ja müsste ich mich bei Bosch einloggen hab die Daten nur nicht daheim ( Urlaub diese Woche )
aber die 670,-€ sind auch nur die Rep. dann hat es immer noch keiner aus und eingebaut dazu kommt noch mal ca. 1/2h Arbeit
ich glaub insgesamt sind es 0,7h
Ein / Ausbau kann ich selber,.. Gewääährleistung is eh fürn Eimer..
Wollt eh bei Bosch einmal anrufen ob die den "Tonfehler" kennen.
Ich selber ja nicht, das war mir klar, kann ja sein das bekannt ist, von wieviel Rabatt wir hier sprechen.
Marc deine ca700€ nur das NX oder auch inkls aus/einbau?
gruß
