Jegliche Schmierschicht kann im Laufe der Zeit zu einem Verlust des Drehmoments führen
das ist schon mal nicht richtig. Denn Drehmoment hast Du nur während der Drehbewegung der Radmutern.
müssen Gewinde und Anlageflächen bei der Montage sauber und trocken sein
sauber ja, trocken nein.
Beim Anziehen der Radmuttern wollen wir einen bestimmten Anpressdruck Radmutter auf Felge und damit Felge auf Radnabe erzeugen. Dieser kann nicht direkt gemessen werden, ergibt sich aber aus Drehmoment, Konusfläche und Gewindesteigung. Der Hersteller gibt aus dem ihm bekannten benötigten Anpressdruck also den benötigte Drehmoment vor. Also muss der Drehmoment möglichst genau gemessen werden. Bei einem trockenem Gewinde entsteht erhöhte Reibung, ein Teil des Drehmoments wird für die Überwindung dieser Gleitreibung benötigt. Die Gewindeoberfläche wird im Laufe der Jahre immer rauher, dadurch wird auch der Drehmomentanteil für die Überwindung der Gleitreibung höher. Bei gleichem Drehmoment wird weniger Anpressdruck erzeugt. Durch die Schmierung wird die Reibung (damit der "Drehmomentverlust") auf ein Minimum reduziert, der Anpressdruck wird reproduzierbar. Ab Werk sind die Radbolzen und Muttern auch nicht entfettet.
