Beiträge von BBG-AE185
    Der Mondi war regelmäßig bei der örtlichen Ford Werkstatt, also keiner Freien.
    Dann hast Du leider keine ambitionierte Werkstatt erwischt. Wenn Du nichts selbst machen kannst ist das natürlich recht teuer für Dich. Der Aufkaufpreis ist für das Potential des Fahrzeuges schon ein Witz. Aber Euro 4 Diesel sind gerade in Ballungsräumen wie Frankfurt nun mal absolute Ladenhüter.
    Trotz allem solltest Du ihn recht schnell abgeben oder mindestens die Bremsen reparieren lassen. Mal noch so weiterfahren kann schnell sehr gefährlich werden.
    Trotz regelmäßiger Wartung
    die Aussage beißt sich aber mit den folgenden
    Das Fahrverhalten ist im Laufe des letzten Jahres ziemlich schwammig geworden.
    Lenker (vor allem an der Hinterachse) prüfen. Längslenkerbuchsen und die unteren Querlenker verschleißen gern.
    vorne Rechts die Bremsscheibe wird deutlich heißer als die Linke.
    Gerissene Staubschutzmanschette / klemmender Kolben ... Der Bremssattel gehört schnellstens getauscht oder bei genügend Erfahrung überholt. Repsätze mit Kolben gibt es ja. Gerade bei der Bremse würde ich nicht warten.
    Bei sehr starkem Bremsen zieht er auch nach rechts, allerdings nicht tragisch.
    siehe oben. Dann pass mal auf das Du bei der nächsten Notbremsung nicht von der Bahn fliegst. Stark unterschiedliche Bremswirkung auf der Vorderachse ist kein Spass.
    Alles in allem ist das kein Auto was regelmäßig ordentlich gewartet wurde. So was wie die Achsauhängung kommt nicht von heute auf morgen. Wer hat denn die Wartungen durchgeführt?
    Wenn alles in einer richtigen Werkstatt gemacht werden muss kommt schon etwas an Kosten auf Dich zu. Allerdings dürfte der Restwert bei dem Zustand aktuell auch nicht allzu hoch sein. Wenn Du eh schon mit einem neuen Auto liebäugelst und nichts selbst reparieren kannst nimm die derzeitige "Umweltprämie" mit. In 18 000 km ist ja auch der Zahnriemen fällig, In der Fachwerkstatt alles in allem knapp 1 000€.
    Du fährst wohl mit dem Anlasser an und schaltest mit Zwischengas
    Hab zwar noch Zwischengas gelernt, das schont aber die Kupplung nicht. Wenn man ein wenig Gefühl in den Beinen hat und nicht immer der erste an der Ampel sein muss hält die Kupplung schon. Bei mir ist auch von Vorteil das ich 50km einfachen Weg zur Arbeit hab. Mit wenig Stadtstrecke.
    Leider ist die Kupplung demnächst aber fällig, der Kurbelwellensimmerring fängt nun an die Arbeit zu verweigern. Werd ich wohl im Sommer mal einen Tag opfern müssen.
    Aus aktuellem Anlass (Zahnriemen) mal aktualisiert
    Laufleistung Motor Baujahr User
    32500 1.6 Ecoboost 2014 Neunzle88
    42000 2.2 TdCi 2013 Jay Ar
    52000 2.0 TdCi 2013 MCRM2013
    61000 1.6 Ecoboost 2011 Ossi
    61000 2.5t 2007 isch
    67000 2.0 TdCi 2009 linza4
    68000 2.0 TdCi 2014 Fritzke
    70000 2.2 TdCi 2014 #Mk4Hashtag
    78559 1.6 Ecoboost 2012 wolle
    80000 2.0 TdCi 2009 bravasx
    90000 2.0 TdCi 2012 Widette470
    90000 2.0 TdCi 2008 genne
    90300 2.0 TdCi 2013 Mondi-Fan
    95000 2.0 TdCi 2009 19andre79
    95500 2.2 TdCi 2012 Sachsenonkel
    99850 2.0 TdCi 2010 Seidler
    100000 1.6 Ecoboost 2011 Zagei
    123000 2.0 TdCi 2009 da_whity
    126000 TdCi 2013 Paddel1989
    132000 TdCi 2012 xxJJxx
    137800 2.2 TdCi 2011 Paule4466
    145000 2.0 TdCi 2009 Dudi
    150035 2.5T 2008 Thoralf
    152000 2.2 TdCi 2011 Payne
    155000 2.2 TdCi 2011 endeo
    165088 2.0 TdCi 2011 Spike1985
    183555 2.0 TdCi 2009 Tailox
    185000 2.0 TdCi 2007 ArthurDaley
    189350 2.2 TdCi 2011 moehli1977
    192000 2.5T 2009 Silentshadow
    200000 2.0 TdCi 2009 in_motion2
    205000 2.0 TdCi 2010 schnappi
    212000 2.5T 2007 DaPlaya9971
    216437 2.0 TdCi 2008 speedy29.05
    220000 TdCi 2007 mondeo-berlin
    225000 2.0 TdCi 2011 vengo
    230000 2.2 TdCi 2008 Wlad89
    223173 2.2 TdCi 2009 Schleppercarli
    225000 2.2 TdCi 2010 toddi99
    233000 2.0 TdCi 2009 capr2
    235000 2.0 TdCi 2008 Merten
    238000 2.0 TdCi 2008 derCyklop
    239900 2.3 Benzin 2008 Ford_Fan71
    242000 2.0 TdCi 2009 2waq
    262500 2.0 TdCi 2008 trance-zeus
    264000 2.0 TdCi 2008 steffen
    300000 2.2 TdCi 2008 evil_uncelz
    310000 2.2 TdCi 2008 stecprofi
    351410 2.0 TdCi 2009 citpanys
    403500 2.2 TdCi 2009 BBG-AE185
    Reicht es wenn ich die Kraftstoffleitung beim demontieren des Filters hochhänge,
    Wenn man die 2500-3000€ für die Reparatur übrig hat kann man es bedenkenlos so machen. Man kann immer erst mal die Pfusch Methode machen, wer soll aber so blöd sein dafür hier eine Garantie zu geben? Wenn es bei anderen gut ging ist das keine Garantie das es immer gut geht.
    Die richtige Variante ist vor dem ersten Motorstart am Rücklaufausgang des Filters mittels Unterdruck entlüften.
    dass die Motorstörung meistens bei Schub auftritt. Ich fahre meinetwegen ne ganze Weile Autobahn mit 150 und muss plötzlich Gas wegnehmen und schon habe ich die Motorstörung.
    Dann tausch doch endlich die Scheiss Lambdasonde... :D:D:D
    der Fehler wegen, hast Du mal mit Elmconfig die das BCM ausgelesen ohne anschließend die Fehler zu löschen? Sieht verdammt danach aus. Zum Auslesen der Fehler solltest Du ForScan nutzen. Das ist übersichtlicher und hat aussagefähige DTC Beschreibungen. Das liest auch alle STGs selbstständig aus und löscht die Fehler in allen STGs in einem Rutsch.
    Hat Öl denn nur die Aufgabe der Schmierung ?.
    Im Bereich der Zylinder wird die meiste Wärmeabfuhr durch das Kühlwasser erreicht. Der Anteil des Öls an der Kühlung der Zylinderwände liegt im niedrigen 1 stelligen Prozentbereich. Auch auf Grund der geringen Menge Öl die mit den Zylinderwänden in Kontakt kommt.
    Vernünftig gehts eigentlich nur auf einer Bühne oder Grube, selbst mit Auffahrrampen ist es nicht so doll. Such Dir mal bei Google ein Bild von Deinem DPF, dann weißt Du wo die Schläuche hingehen.
