Wenn von euch jemand einen Tipp hat, wie ich das Problem lösen kann,
durch lesen im Forum, wurde schon öfters behandelt. Lief beim 2.2er vFl auch immer darauf hinaus. "Motorstörung im Schubbetrieb" GiDF
Neues Benutzerkonto erstellenWenn von euch jemand einen Tipp hat, wie ich das Problem lösen kann,
Brauche die FIN für den Bremssattelhalter und die Schrauben
zum Glück ist am Mondeo nur ein Typ Sattelhalter verbaut, da muss man nicht schreiben ob man vorn oder hinten braucht. ![]()
Weiß jemand ob es mittlerweile Reparatursätze gibt?
Rep Sätze gibt es, sogar recht preiswert. Die enthalten aber nur die Manschetten und Teilweise den Kolben. Wenn der Hebel des Handbremsseils nicht zurück geht ist wahrscheinlich schon die Welle angerostet. Diese und die entsprechende Buchse bekommt man nicht einzeln. Daher ist ein neuer (überholter) Sattel sicherer. Zumal das tauschen der Manschetten nicht trivial ist.
Die Teile sind jetzt drin und werden erst einmal ein paar 1000km gefahren.
Würde ich auch so machen. Zumal sie bei "anständigen" Strassen kaum zum Einsatz kommen.
Ventilschaftdichtungen auf Verdacht zu wechseln ist ein teurer Spaß. Ich würde mir erst mal die Einlassventile ansehen (Ansaugkrümmer runter), wenn die verkokt sind deutet es auf verschlissene Ventilschaftdichtungen hin. Sind die sauber spar dir das Geld für den Wechsel der Ventilschaftdichtungen.
oberhalb des Nockenwellenrades über der oberen Zahnriemenabeckung
Laut der Beschreibung des Herstellers ist das Teil für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung aber mit Sportfahrwerk . Ich sehe nicht ein 60€ zu bezahlen, wenn ich die für 16€ bekomme.
Da bist Du wohl leider auch ein Opfer der Ungenauigkeiten bei den Katalogen der Zubehörhersteller geworden. Laut Deinem Bild ist das Teil sowohl für Standart als auch für Sportfahrwerk, das passt schon mal gar nicht da die Puffer für beide Varianten unterschiedlich sind. Zum 2. ist die OE Nummer die 1545069, das ist die für das Standartfahrwerk. Sportfahrwerk wäre die 1672996. Du hast also die falschen Puffer drin.
Dadurch wirst du natürlich nicht in der ersten Kurve von der Bahn fliegen o.ä. aber ich denke die Teile werden schneller wieder verschlissen sein da sie etwas länger sind und entsprechend öfter zum Einsatz kommen.
Hallo Ossi,
bist Du sicher das Du die richtigen Dämpfer bekommen hast? Laut Deinen Bildern sind die neuen Puffer für das Standartfahrwerk. Für das Sportfahrwerk haben die Puffer diesen Kunsstoffring, ob der nur zur Kennzeichnung ist oder eine Funktion hat weiß ich auch nicht.
Die Nummern für die Puffer sind 1672996 für das Sportfahrwerk und 1545069 für das Standartfahrwerk.
Hankook Ventus V12
Hankook habe ich beim vorigen Mondeo auch mal ins Klo gegriffen, Laute wummernde Geräusche. Nach lesen einiger Forenbeiträge kommen mir keine Hankook mehr an meine Autos.
Bremsen sind ATE Ceramic mit ATE Scheiben. Die sind schon älter.
bei mir 18 Monate und 55 Tkm, alles schick. Ich mach mal Bilder.
Die Riefen in den Bremsscheiben bei Ceramic Belägen hatte ich auch , nach längeren Standzeiten
das ist ein Manko bei den Ceramic Belägen, sie können den Rostansatz der Scheiben schlechter entfernen. Wir bei ATE auch so beschrieben.
Bei mir waren nach 12 tkm die vorderen Scheiben von ate durch.
Waren es wirklich ATE? Die Teile werden gern gefälscht und dann etwas "günstiger" vertickt. Für ATE war das Problem so groß das man jetzt die Echtheit auf der Website prüfen kann.
Riefenbildung entsteht meist durch schwergänge Bremsen. Entweder klemmen die Klötze in den Haltern (Rost) oder die Kolben sind schwergängig (Manschetten gequollen oder Rost im Sattel unter der Staubmanschette). Da passiert dann aber auch mit normalen Belägen.
Könnte es eventuell auch daran liegen das man die Kupplung auch mal entlüften lassen kann ??
kann man machen, hat aber nichts mit Deiner Problematik zu tuen. Mit Luft im System würde er nicht (richtig) auskuppeln und Du würdest die Gänge schwer bis gar nicht rein bekomen.
Das beste wäre man nimmt sich jede Menge Isolierband und umwickelt den ganzen Kabelbaum bzw. den Wellschlauch so weit wie möglich und nicht wie von Ford so gemacht nur teilweise damit. So dass praktisch kein Wasser mehr reinlaufen kann.
meist erreicht man damit nur das Wasser welches doch irgendwo rein gekommen ist nicht wieder raus kann. Da ist der Ansatz aus der Elektrotechnik besser, es muss mehr ablaufen können als eindringen kann.
Generell ist schon seltsam das in dem Kabelbaum immer nur ein bestimmtes Kabel betroffen ist. Sind ja wirklich genügend andere im Kabelbaum. Fast immer ist nur das lila Kabel der Lüftersteuerung betroffen, zufällig ist das bestimmt nicht. Da gehe ich schon von minderer Qualität der Isolation aus.
Hab ständig Diesel in den Kammern der Injektoren.
hatte ich auch mal, allerdings nur an einer Einspritzdüse. Bei mir hat es genügt das Anschlussstück der RLL abzuziehen und neu zu stecken, da saß wohl ein Nullring nicht richtig. Die Nullringe der Anschlussstücke gibt es ja leider nicht einzeln.
hat sich doch eigentlich längst erledigt.
Na die Strahldüsen habe die aber auch noch. Aber wahrscheinlich nur zum Gesicht waschen. Man beachte auch den idealen Befestigungspunkt der Antenne, stabil und stört die Sicht vom Fahrer überhaupt nicht lol
Anleitung ist schwierig. Einige Muttern kann man nur ertasten. An Teilen Braucht man eigentlich nur die Dichtung AGR Kühler und Kühlerkonzentrat. Da der AGR Kühler mit ausgebaut werden muss vorher Wasser ablassen. Ausbau AGR mit Kühler ist knifflig, die Befestigungen kann man nur mit Spiegel o.ä. sehen. Die Glühkerzen selbst könnten auch fest sitzen. Also viel Glück.
ich glaube nicht das es wie früher funktioniert, zwei Kabel zusammen friemeln und mit dem dritten brücken.
kann gar nicht mehr funktionieren. Zum ersten gibt es die Leitung 15 (Zündung ein) nicht mehr durchgängig, die wird bei Bedarf in den jeweiligen Modulen erzeugt. Zum 2. gibt es auch die Leitung 50 (Anlasser) nicht mehr. Zumal die Varianten mit Startknopf ja kein herkömmliches Zündschloss mehr haben an dem sich Leitungen befinden. Hinter der Klappe am Lenkrad sitzt nur ein Empfänger für die WFS, falls die Batterie der Fernbedienung mal tot ist.
auf dem eigenen Desktop geht auch. Aber versuch mal was für alle User auf den Desktop zu legen...
Welches Betriebssystem verwendest Du? In welches Verzeichnis wolltest Du speichern? Ein paar mehr Infos würden schon helfen. Ab Win7 kann selbst der Administrator nicht ohne weiteres in jedes Verzeichnis schreiben.
lass der Sache erstmal auf den Grund gehen
zahlst Du ihm das? Für lau macht das keiner.
Is das nich nen bisschen viel für so ne im verhältnis kleine schraube ??
Nich das ich mir die abreiße
So lange Du die org. Schraube verwendest wir da nichts abreißen
