Beiträge von gb.sco
    Erst einmal schon vielen Dank für eure Antworten,ja es ist ein FL Turnier. SMD denke das sollte jemand tun der etwas davon versteht, ich bin das auf jeden Fall nicht :) Also beim fahren wurde nix angezeigt als Fehler, ob nun im ausgebauten Zustand müsste ich tatsächlich mal schauen...!
    Hab mal bei myparto.com geschaut dort der Artikel FO898N439L denke da sollte ich auf dem richtigen Weg sein???
    Nun ist es bei mir passiert, mit meinem Mondi zum TÜV, alles bestens und bestanden, ABER die dritte Bremsleuchte funktioniert nicht (richtig). Beim genauen Hinschauen, glimmt sie sporadisch und flackert aber nur minimal. Überwacht wird dies offenbar nicht, denn ein Fehler wird nirgends angezeigt. Nun hab ich gestern das Teil mal ausgebaut, Kontakte mit Spray behandelt ohne Erfolg leider. Mit externer Stromversorgung probiert, gleicher Effekt nur glimmen und ab und zu flackert es etwas heller. Da ja alles LED und SMD ist, kann man offenbar nix reparieren. Im übrigen hab ich mich ein wenig gewundert, das sind tatsächlich nur 3 SMD LED verbaut. Auf dem Gehäuse steht ne Nummer BS7113A601BD, aber wenn ich dazu Onkel Google befrage kommt nicht wirklich etwas und wenn nur Focus???? Nun meine Frage oder Bitte an die Experten unter euch, gibt es dazu noch eine andere Ersatzteilnummer bzw wo bekomme ich das Teil her ohne zum Händler zu müssen???
    Vielen Dank schon einmal und sonnige Grüße aus Erfurt.
    Das ganze Spielchen hatte ich auch schon mal durch. Also bei FL 225 definitiv auf original Felgen nein, wie schon erwähnt da gehen nur 215er. bzw abhängig von der Felge 235 zumindest beim Diesel. Original Felgen vom Focus da ist eine Einzelabnahme fällig, für diese brauchst du aber zumindest von Ford die Traglastbescheinigung. Ob du diese nun Ford dir gibt, hängt nach eigener Erfahrung sehr von Glück und dem guten Willen des Kundendienst Mitarbeiters ab. Erst kam bei mir eine Ablehnung, bei erneuter Anfrage habe ich diese dann doch erhalten. Es war für mich recht aufwendig um das alles hinzubekommen und ich persönlich würde das nie wieder tun. Entweder original Felgen auf den Mondeo oder halt welche aus dem Zubehör welche freigegeben sind. Muss allerdings erwähnen, meiner war original auf 16 Zoll Alu und ich habe "aufgerüstestet" auf 17 Zoll, hab auch an alles gedacht LK, ET, usw nur halt nicht das diese vom Focus sind :(
    Ich wünsche dir aber auf jeden Fall viel Glück und halte uns mal auf dem Laufenden bitte.
    Hatte ich auch 2 Stück von....vom Fahrverhalten sehr gut und leise, nur ziemlich schnell runter.
    Aktuell habe ich hinten Barum Bravuris HM, wobei das HM für High Mileage steht....sieht auch so aus, als wenn der lange hält, ist jetzt das dritte Jahr drauf und hat noch satt Profil. Auf den Vorderrädern habe ich Nexen N8000, sind bisher auch klasse. und haben auch nur 90 Euro gekostet.
    Mal ne Frage, ist denn dieses "Mischprofil" vordere/hintere Achse verschieden überhaupt gut? Also ich hätte da doch meine Bedenken in Richtung Fahrkomfort...? Also ich handhabe das so, jedes Jahr Wechsel von vorn nach hinten und damit ist in etwa die Abnutzung gleich und dann kommt halt ein kompletter neuer Satz Reifen drauf. Im übrigen kann ich den von vielen hier erwähnte erhöhte Verschleiss bei Conti Sport Contact nicht bestätigen....
    Passen ja, bedeutet nicht automatisch das diese Felgen gefahren werden dürfen. Das übliche Procedere nicht für den Mondeo freigegeben sondern den Focus. Einzelabnahme fällig wenn man alles ordentlich haben will und auf Nummer sicher geht. ;)
    Sorry hatte was übersehen, das Teilegutachten..... :thumbup:
