Also, mein 1.6 TDCi aus 2014 hat kein Start/Stopp...
Beiträge von Martys
Man muss sagen, sehr wertvoll so ein Diebstahlschutz beim Radio
Also ich habe auch seit 10 Jahren Ganzjahresreifen Michelin Cross Climate+. Die haben insbesondere auf Nässe gute Eigenschaften.
Bei meiner intwischen sehr ruhigen Fahrweise mut dem Dicken reicht das völlig aus. Ich sehe hier halt den Vorteil, dass die alle 3-4 Jahre neu kommen. Früher habe ich die insbesondere die Sommerreifen noch mit gut Profil in die Tonne gekloppt, da das Gummi mit mehr Laufzeit extrem nachgelassen hat bei Nässe. Ich wechsle nur alle 10tkm von vorne nach hinten, um Sägezahn vvorzubeugen.Das duert ja nur 10 Minuten mit 2 Wagenhebern.
Wenn ich zügiger fahren will, nehme ich das Motorrad... ohne Ganzjahresreifen
Viel Spaß mit dem 'Dicken' !
Meine größte Sorge ist nicht der Rost oder der TÜV, sondern die Frage welches Auto ich mir hole wenn mein MK4 mal nicht mehr ist? Ich fürchte ein solches Auto werde ich nicht mehr bekommen...
Genau meine größte und einzige Sorge hinsichtlich meines Mondeos...
So, ich habe jetzt mal die km von 18000 auf 15000 runter gesetzt, rückwirkend ab 1.1.24. Sind jetzt pro Jahr ca. 60 € weniger, auch rückwirkend für dieses Jahr. Gut, dass es diesen Thread hier gab...ich hätte das wieder vergessen...
Ups, habe ja auch noch Vollkasko mit 300/150 SB. Aber bei SF34 mit 21 % ist nur Teilkasko ggf. nicht viel preiswerter.
Haftpflicht 320€, VK 350 € bei HUK24 im Beamtentarif mit Rabattretter. Berlin ist halt ein teures Pflaster. Ich könnte höchstens mal meine km runter schrauben, fahre ja nicht mehr viel...
Solche "Handpumpen" kann ich persönlich nicht empfehlen, da ich damit keine guten Erfahrungen gemacht habe:
Moin, mit einem solchen Teil habe ich bei mir den Filter gewechselt. Alle Anschlüsse runter, alle offenen Leitungen vorsichtshalber mit einem Finger eines Gummihandschuhs verschlossen, damit nichts rausläuft. Neuen Filter drauf, bis auf den Filterausgang alles wieder angeschlossen. Selbst mit dieser Handpumpe ließ sich der Filter problemlos befüllen. Weiter gepumpt, bis ein Würstchenglas mit Diesel gefüllt war, damit auch alle Luft raus ist. Dann letzten Anschluss wieder rauf, fertig.
Ist angesprungen wie immer. Adaptiert an den Filter habe ich die Pumpe mit einem passenden Gewebeschlauch.
Motor 1.6 TDCi
So, 3 mm Butylschnur hat bestens funktioniert. Falls jemand aus dem Berliner Raum das Projekt 3. Bremsleuchte angehen möchte, kann er sich gerne etwas von der Schnur abholen. Ist noch ein klein wenig übrig...
Ich habe mal alle Verkleidungen entfernt und mit Gloria (Drucksprüher*in) alle Leuchten der Heckklappe abgespritzt. Und wer hat gewonnen: natürlich die dritte Bremsleuchte. Butylband ist bestellt.
Ansonsten: keinerlei Rost oder Gammel in der Hekklappe. Ich muss ein Dienstagsauto erwischt haben
Heute Nacht hat es seit langem mal wieder halbwegs vernünftig geregnet in Berlin. Beim Öffnen der Heckklappe war dann heute früh ein lustiges Plätschern zu vernehmen. Ich glaube, morgen baue ich auch mal alles auseinander. Habe ja ein wenig Angst, wie es darunter aussieht.
Das kleine Auslass-Loch unten Mitte weist zumindest schon mal etwas Rostansatz auf...
Der MK5 ist nix anders wie ein MK4 nur überarbeitet und die Motoren abgespeckt. Und die haben doch tatsächlich am Anfang viele unschöne Fehler von den letzten MK4 mit in die Produktion übernommen.
Welche unschönen Fehler sollen die letzten MK4 den haben? Meiner hat nun 170 tkm runter und ich habe noch keine Fehler gefunden.
Ah doch: ein Motor in einem Türschloss.
Ansonsten mit Abstand das zuverlässigste Auto, was ich je hatte
Ja, im Prinzip stimme ich da schon zu. Wenn sie allerdings jetzt Probleme machen beim Rausmachen.und vielleicht sogar abreißen, obwohl sie vielleicht noch ewig gehalten hätten, sieht die Sache wieder anders aus.
Man steckt halt nicht drin, wenn ich wüsste der Wechsel klappt problemlos würde ich das sofort machen lassen.
Wie gesagt, ich werfe den Dicken nicht mehr so häufig an, machmal steht er 2 Wochen und dann gehts nur über die Bahn.
Alle Wege in Berlin erledige ich inzwischen mit Öffis oder dem Fahrrad...
Da ich auch einen 1,6 TDCi habe aus 8/2014 mit gerade mal 170 Tkm lese ich mit Freude, dass deiner schon 300 Tkm auf der Uhr hat.
Ich hoffe, das schafft mein Dicker auch; er wird ja zu 90 % nur noch Langstrecke bewegt. Der Mondeo ist ein Auto, welches ich eigentlich nie mehr abgeben möchte.
Zahnriemen werde ich jetzt auch machen lassen, Glühkerzen hatte ich auch schon überlegt. Aber es stimmt schon, solange er absolut problemlos anspringt werde ich da auch nichts vorsorglich auswechseln...
Schöne Grüße
Hi,
hatte ich auch letztens. Dachte zunächst auch, es ist das Seil. Kurz unters Auto gelegt: Sattel.
Ich denke über sowas nicht (mehr) lange nach, gewechselt und gut ist. Früher habe ich auch versucht, sowas lange rauszuzögern, aus dem Alter bin ich (Gott sei Dank) raus.
Schöne Grüße
Martin
dann bin ich wohl Mal wieder letzter, wenn überhaupt. oder kann jemand Zulassung Ende Juli 14 toppen?
Ich kann: Mitte September 2014
Letztens einen Trekking Schlafsack bestellt...der wurde dann von DHL noch mal umverpackt weil der erste Karton leicht beschädigt war. Das Ergebis hat kaum in die C Klasse meines Kumpels reingepasst. Da fährt man mal nicht mit dem Dicken und dann sowas...
Oh, schick.
Bei mir ist die Motorhaube nur nicht so oft offen, da der Dicke ohne Probleme läuft und läuft.
Da würde ich das kaum zu Gesicht bekommen.Falls du öfter mal Probleme mit den (Mist-)Viechern hast könntest du mal gomago probieren. Nicht ganz preiswert, aber ggf. günstiger als ein Schaden.
Gute Wahl getroffen, du wirst Freude an dem Wagen haben
Ich habe das Gefühl, hier ist mehr los als bevor das Forum down war. Sehr schön und herzlich wilkommen
