also mein MK4 hat nur einen Kat, daher nur 2 Lambadasonden.
Der Z350 meines Bruders hat 4, aber halt auch 2 Kats.
Neues Benutzerkonto erstellenalso mein MK4 hat nur einen Kat, daher nur 2 Lambadasonden.
Nur weil der Pin in der Dose vorhanden ist, heißt das nicht zwingend dass der auch beschaltet ist.
Was funktioniert denn am Wohnwagen nicht, dass dir das aufgefallen ist?
Bei mir sinds halt Bosch, TleNr: 9687454380
In der Bucht sogar für 150-200€ überholt zu haben.
Hab jedoch neue gekauft.
280€ beim örtlichen Teiledealer.
Pfand konnt ich mir sparen weil ich die alten erst ausgebaut und dann zug um zug getauscht hab.
Meine beiden hab ich neu gekauft mit jeweils 50€ Pfand.
bemerkenswerte dass der dir die Injektoren mitgegeben hat.
Eigentlich sind das doch Pfandartikel.
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich den Verdampfer damals nicht angelernt.
Also hat es eine niedrigere Viskosität als normales Dot4?
Welche folgen kann es haben, wenn ich das nun nicht drin habe?
Also ich empfand die Arbeit beim Auspressen nicht als blöd.
Die Lager haben mich n zehner das Stück gekostet.
Sind ja nur 2 + Traggelenk und das muss man nicht mal Auspressen.
Wofür soll ich da den ganzen Querlenker wegschmeißen an dem nix dran ist.
Wenn Greta nur von dieser Verschwendung wüsste!
Hab 2 Autos.
Und Freunde.
Da war der 5L Kanister schon günstiger als x mal 1L Gebinde zu kaufen.
Und wie unterscheidet sich das nicht normale Mondeo Dot4 zum normalen Dot4?
Mosbach also!
Die Lager verscheißen halt.
Und baut sich ja nicht jeder wie i h ne Presse und tauscht die Lager dann für nen 10er ![]()
find 70€ für 2 Originalteile auch ok.
Naja,
wenn die Rücklaufmenge zu hoch ist, führt das doch nicht dazu, dass der Diesel ins Öl gelangt.
Eher im Gegenteil, dann schafft es der Injektor ja nicht mehr ausreichend Druck aufzubauen sodass weniger Diesel in den Brennraum gelangt und mehr wieder zurück in den Tank.
Die erhöhte Rußbildung durch die unsaubere Verbrennung ist doch dann eher die Folge.
ja ist Euro 5
Dann beeinflusst die DPF Regeneration aber doch nicht deine Ölqualität und dessen Wechselintervall.
Er zeigt nun auch nach 5000 Kilometern Ökwechsel an, geschuldet sicher von der Regeneration
Ist der 2.0 kein Euro5?
die sind mega.
Verpasse keine Folge.
Wenn ich mal an meinem dicken nicht weiter komme, dann geht der hobel zu denen.
Is ja umme Ecke.
Hab den hier: https://www.amazon.de/GUNSON-G4062F-…tomotive&sr=1-1
Geht 1A.
Wenn ich DOT4 für den Mondeo brauch, gehe ich übrigens zu meinem favorisierten Teilehändler, sage "ich brauche Dot4... 5 Liter".
Dann bekomme ich DOT4, 5 Liter.
Steht kein Ford drauf, dafür aber DOT4.
Der dicke Bremst ganz normal
Zufall...
Erste Auto: Rücklaufmengentest
Also beim 2.2er kosten die Injektoren maximal 280€.
Aber sind Bosch. Beim 2.0er sind sie offensichtlich teurer.
Der Austausch ist simpel.
Entlüften der HD Leitung muss man halt wissen wie und die Korrekturwerte müssen angepasst werden.
Habs ja bei 2 Injektoren hinter mir, recht simpel.
Bei meinem 2.2 geht's auch.
