Beiträge von endeo
    Also auf dem letzten Bild, das ist schon die richtige Position, dieser Befestigungspunkt.
    Ist bei mir auch so und hab mich nicht selten darüber gewundert.
    Allerdings fehlt bei mir die Plastikschelle, daher hab ich den vor Zeiten mal mit Kabelbinder dort fixiert.
    Aber der Schlauch ist tatsächlich sehr nahe an der Antriebswelle.
    Also ich persönlich setze die Radmuttern auch mit meinem "monster" an, aber auch nur weil ich das Ding so oft in der Hand habe, dass ich behaupte es im Gefühl zu haben, wann es genug ist. Hinterher zieht man ohnehin mit dem Drehmomentschlüssel nach, idr muss ich dann nur noch minimal nachdrehen bis zur 120.
    Bei den Profis in der Werkstatt wird das genau so sein, man hat es irgendwann im Gefühl.
    Wenn ich bekannte in der Garage hab die sich mal eben die Räder wechseln wollen, dann lass ich die ihre Räder nicht mit den 510-931nm loswüten, die machen das dann schön per Hand.
    Keine Lust dass die sich auf meiner Hebebühne ihre Felgen zweiteilen und ich die Karre dann in der Garage stehen hab :doublethumbsup:
    Aber das Torsionsteil kannte ich auch noch nicht, das kommt auf meine Amazon Wunschliste.
    hab mir gestern auch meinen Zahnriemen/Keilriemensatz bestellt, ist fürs Wochenende angesetzt.
    Die Spammrollen hatte ich ja bereits vor kurzem getauscht.
    Beim Keilriemen wirst du wohl von oben und unten arbeiten.
    Allein schon das Entspannen der Spannrolle geht besser von oben wenn der Motorhalter weg ist.
    Aber da du ja den Zahnriemen runter nimmst, gehst du doch eh auch von unten ran.
    Schrauben habe ich keine neuen bestellt.
    Wüsste nicht warum.
    Was ich mich jedoch frage ist, ob man den Freilauf des Generstors auch vorsorglich tauscht...
    Ist mir doch vollkommen wurst woran das liegt, ich hab auch kein Interesse irgendwelche fachlichen Schriften aus zu graben welche kosmische Erklärung es gibt wieso welcher Motor mehr verbraucht.
    Dass der beim Leistungsabruf mehr nimmt leuchtet ja wohl ohnehin ein. Mehr Leistung kommt schließlich nicht von mehr guten Willen.
    Und mein Durchschnittsverbrauch ist nun mal Höher als damals im 163ps VFL und anschließend auch als im 163ps Galaxy.
    Und dass der Galaxy nicht den gleichen Luftwiderstand und die gleiche Masse hat, darüber müssen wir vermutlich auch nicht philosophieren.
    Völlig wumpe warum, aus der Praxis heraus braucht der 2.2, nach MEINER Erfahrung, einfach mehr.
    Der TE fragt nach Einschätzungen welchen Motor er nehmen soll, die bekommt er subjektiv von jedem Nutzer, ich denke das ist der Sinn dahinter.
    wer nur übers Sparen machdenkt sollte vielleicht einfach nen Focus nehmen, denke darum geht es nicht primär.
    Für mich ist nur die Spürbare Leistung nicht das was ich vom 2.2er erwartet hätte.
    Ich will nicht sagen, dass er langsam oder gar kacke ist, prinzipiell bin ich sehr zufrieden mit dem, vorallem weil ich denke, dass er noch viele viele KM halten wird.
    Nur kaufen würde ich ihn nicht mehr.
    Lieber wieder den 2l als 163ps.
    140ps dann nur als alternative wenn das Angebot halt gut sein sollte, mit dem wissen, dass man ihn günstig auf originale 163ps bekommt.
    Aber letztlich ist alles subjektiv. Entscheiden wird der Geschmack des TE's.
    Wenn meine Zeit der Pendelei vorbei ist und der Dicke so lange hält, gibt's für mich danach eh nen Benziner.
    Focus ST oder so :doublethumbsup:
    Ich würde den 163ps empfehlen oder wenn das Angebot passt den 140ps und mittels Software günstig auf 163 upgraden.
    Ich würde mir den 2.2 nicht noch mal holen.
    Der bringt untenrum nicht das was man erwartet und kostet mehr im Unterhalt.
    Hatte den 163ps im vfl und im Galaxy zuvor und war zufrieden.
    Also, ich kann nur aus der Erfahrung heraus sprechen, was ich machen muss um an meinem 2.2 TDCI 200ps, den ich ja nun mal Fahre, demontieren muss um den Zahnriemen zu wechseln und da seh ich keinen Grill/Windlauf der auch nur aus dem kleinsten, einleuchtenden Grund demontiert werden muss.
    Und wenn ICH meine Kurbelwelle Fixiere, mache ich das sehr wohl auch über demontieren des Anlasser, jedoch mit dem Spezialwerkzeug Einstellwerkzeug Kurbelwelle 303-1059.
    Und da liegt vermutlich der Fehler,
    Go4it hat den 175 VFL, da komm ich immer durcheinander?!
    Wobei laut meinem Servicehandbuch sich da nichts unterscheidet.
    Also ich denke auch, dass du da einfach das Frische Öl als Wässrig fehlinterpretiert hast.
    Wenn die Menge die dir bisher fehlt wirklich ins Öl abgeleitet worden wäre, wär dein Guter vermutlich längst platt.
    Was fürn Windlauf da nun ab muss wäre mir auch neu, ich habe zuletzt ja die Spannrolle am Zahnriemen gewechselt um mein Rasseln zu lokalisieren.
    Die war es übrigens nicht, die Spannrolle vom Rippenriemen auch nicht...
    Naja, der Rest vom Zahnriemen kommt bald auch neu, wird wohl irgend ne Umlenkrolle dort sein (Oder WaPu :fie:)...
    Jedenfalls muss wie von mir oben beschrieben der Motorhalter weg und der Rippenriemen runter.
    Den macht man üblicherweise ja dann gleich neu, samt Spannrolle (ob der Spannarm neu muss weiß ich nicht, kostet komplett aber nicht viel mehr als die Rolle) und der Umlenkrolle.
    Ob man das Gedöns am Generator prophylaktisch mit wechselt (Rolle/Freilauf?), keine Ahnung. Aber da kommt man hinterher ja auch gut dran :miffy:.
    Riemenscheibe muss selbstverständlich runter.
    Dann wär das Spezialwerkzeug zum Arretieren auf OT natürlich sinnvoll, dafür muss beim 2.2er der Anlasser ab, (nicht wegen der Zahnriemenabdeckung) da die Kurbelwelle über das Schwungrad fixiert wird.
    Das war es eigentlich an vorarbeiten, dann geht's an die Hauptsache, Zahnriemen samt Zubehör.
    Also ich halte das für kein Hexenwerk und werde es auch selber machen, ok natürlich gibt meine Garage das in jeder Hinsicht her.
    Auf dem Boden aufgebockt hätte ich da wohl weniger Lust drauf.
    Das AGR-Ventil ausbauen empfinde ich als wesentlich nervenaufreibender :blackeye:
    geht los mit Motor stützen, von oben mit Brücke oder unten mit Bock.
    Motorhalter raus, Rippenriemen runter, riemenrad runter, dann beide Zahnriemenabdeckungen.
    Schon ein wenig Arbeit, die bei mir auch auf dem Plan steht.
    Kommste rum dann rattern wir beide Hobel mit nem Kasten Bier durch :chinese:
