Beiträge von endeo
    Nee das stimmt schon wenn alles glatt geht sind es nicht mal 50 euro zumindest soweit ich das gesehen habe. Ich sehe nur das problem das ich da evtl nicht dran komme da ja das agr runter muss und das hatte ich schon mal versucht zu entfernen das Dingen sitzt verdammt fest nach dem alle Schrauben raus sind.
    Fest am Motor?
    Kann ich mir nicht vorstellen.
    Vielleicht doch eine Schraube vergessen?
    Natürlich sind die Glühkerzen nicht bei jedem problematisch.
    Aber ich gehe sicher nicht das Risiko ein heraus zu finden ob ich zu den Glücklichen oder zu den "Ausbohrern" gehöre.
    Die werden defintiv vorher wie beschrieben bearbeitet.
    Ob man das hätte machen SOLLEN erfährt man nämlich leider nur wenns zu spät ist.
    Ja ich werde da so einen Injektorenlöser o.Ä. nutzen wie der von Dennis vorgeschlagene.
    Die sollen ja wesentlich bessere Kriecheigenschaften haben.
    Sicherheitshalber 2-3 mal behandeln in Zeitraum von einer Woche und dann unmittelbar vor dem Ausbauen den Motor ordentlich warm fahren.
    Hier mal so am Rande.
    Für den 2.2 FL ist das eigentlich keiner Anleitung würdig, hab da gestern auch mal aus Interesse in mein Buch geschaut.
    Kraftstofffilter ab, Ansagbrücke ab und dann gucken einen die Kerzen schon an.
    Wenn ich bald meinen Zahnriemen in Angriff nehme, werd ich ne Woche vorher auch mal anfangen die Brücke ein paar mal zu demontieren um die Glühkerzen mit Kriechölen einzuweichen.
    Die kommen dann vorsorglich direkt neu.
    Ja, habs gerade abgeklemmt.
    Hab den Ruhestrom jetzt doch noch mal gemessen, 0,58 wär doch was hoch gewesen, oder?
    Lag jetzt jedenfalls bei 0.03.
    Aber bei all dem habe ich ja auch keine Startschwierigkeiten nach längerer Standzeit o.Ä.
    Lediglich die Standheizung beschwert sich, dass es ihr nicht reicht.
    Und wenn ich dann das Ladegerät anklemme, zeigts mir was zwischen 50 und 75% an, trotz kürzlicher Autobahnfahrt.
    Als ob die Batterie einfach nicht "fertig" geladen wird, im Betrieb.
    Also die Ruhespannung lag gerade bei 13,03 Volt.
    Den Ruhestrom hab ich anschließend gleich mal gemessen.
    Da ich keine Lust hatte meine unaufgeräumte Garage nach klemmen zu durchforsten um das Multimeter fest zu klemmen, habe ich mich einfach mit ruhigen Händen nebens Auto gestellt.
    Im 10 Ampere Bereich ging es bei 3,irgendwas los.
    Nach gefühlt einer Minute fiel der Ruhestrom dann aber auch auf 0,58.
    Wenn ich mich nicht täusche ist das so aber auch in Ordnung, so dass ich dann ruhigen gewissen abbrach.
    Ich lasse das Ladegerät jetzt noch mal dran bis es mir voll anzeigt und resette den Sensor.
    Vielleicht hab ich es damals ja einfach vergessen?!
    Ist es sinnvoll dann den Sensor einfach noch mal zu resetten, sobald ich die Batterie extern neu geladen habe?
    Und dass die Batterie nicht völlig geladen war habe ich nun lediglich der Anzeige des Ladegerätes entnommen.
    Hin und wieder will er aber die Standheizung nicht starten auf Grund schwacher Batterie.
    So wurde ich erst auf das Problem aufmerksam.
    Moin zusammen!
    Da ich meine Räder kürzlich achsweise untereinander getauscht habe, habe ich heute dann mal die RDKS Sensoren alla Conversmod wieder korrekt zugeordnet.
    Dafür lies ich den Wagen einige Zeit mit eingeschalteter Zündung stehen.
    Da fiel mir aus, dass dieses AGR Vorsorge-Verstellen quasi ununterbrochen zu hören war.
    Nun gut, ununterbrochen ist übertrieben.
    Es rappelt dort eine runde, dann ist 10-15 Sekunden Ruhe, dann rappelt es wieder.
    Das ging die ganze Zeit, während die Zündung eingeschaltet war.
    Ist das durchaus normal, oder was will der Gute mir sagen?
    Darüber hinaus muss ich meine Batterie ständig nachladen. Es scheint, als würde diese immer nur etwas über 50% aufgeladen.
    Die Batterie selbst ist in Ordnung und auch noch gar nicht so alt.
    Der Ruhestrom liegt bei weit über 12v, der Ladestrom im Stand bei 14-15v.
    Also würde ich die Lichtmaschine da auch nicht verdächtigen.
    Eher überlege ich nun, ob dieser ganze "intelligente" Lademechanismus etwas verwirrt ist?!
    Ich habe damals, als ich die Batterie wechselte, eine stärker als vorher verbaute gewählt, auf Grund der frisch aktivierten Standheizung (kraftstoffbetriebener Zuheizer sei dank).
    Kann ja nun nicht schaden, dachte ich mir.
    Leider konnte ich nicht exakt diesen Batterietyp (ich glaube 80Ah sind's, Kaltstrom... keine Ahnung grad...) nicht im System auswählen.
    Wenn ich mich nicht irre, habe ich das nächst höhere genommen.
    War das vielleicht die falsche Entscheidung?
    Ich bin mir nicht sicher, ob ich damals irgendwas zurückgesetzt habe, Sensormäßig, aber ich meine beim FL gibts das auch nicht mehr, oder?
    Ach ja, ich fahre 2 mal die Woche 300km Autobahn und vielleicht 1-2 mal kurz zum Einkauf, es fehlt dem guten also nicht an Gelegenheit die Batterie reichlich zu speisen.
    Also...
    Jemand eine Idee?
