Ich habe vor kurzem eine Heckstoßstange für den MK2 als Nachbau gekauft.
Von der Montage passt zwar alles, aber mit dem Sitz bin ich nicht wirklich zufrieden.
Die scheint etwas zu schmal zu sein.
Beiträge von endeo
Moin,
hier treiben sich ja so einige Cracks rum, vielleicht kann mir einer helfen.
Ich habe mir einen neuen Garagentoröffner gekauft.
Prinzipiell richtiger Hersteller etc.
Leider habe ich hinterher erst festgestellt, dass es sich um einen 868 Mhz Sender handelt.
Mein Tor läuft auf 40 mhz...
Der Handsender war recht günstig, also lohnt Umschicken nicht.
Nun dachte ich mir, tausche ich den 868mhz Oszillator des Handsenders gegen einen für 40mhz aus.Verspricht das Erfolg?
Also ich zieh meine Felgen eh und jeh immer mit 120nm an. Hatte noch nie Probleme.
Nen ungeliebten Nachbarn hast Du aber nicht, oder? -
Wie weit das dann wieder offtopic endet hier.
Denke die Kernaussage bezogen auf die geforderte Antwort bezüglich der Ursprungsfrage ist:
Die Möglichkeiten sind grenzenlos, wenn es das Budget auch ist. -
Dann ab zu ner Freien.
Da kann man auch mal ATU oder so ran lassen, das sollten sogar die schaffen
Oder selber machen. -
Verändert sich die Lautstärke des Brummens denn in Kurvenfahrten?
Um jetzt auch mal Richtung Radlager zu schielen... -
Keine Ahnung, was sich der Freundliche für ein Getriebeölwechsel nimmt.
Der Arbeitsaufwand ist jedenfalls gering, wenn der eh auf der Bühne steht zum Bremsenwechsel, fast ein Abwasch.
Getriebeöl wird so um die 10-15€ der Liter sein, wobei ich auch nicht die Fordpreise kenne.
Wie viel in deinem Getriebe verweilt müsste ich auch raten.
Irgendwas zwischen 2-2,5 Liter vielleicht?
Ich würde sowas halt selber machen, aber das sollte beim FFH auch nicht die Welt kosten, denke ich... -
Solange die Kupplung trennt, Ja.
Dann steht das Getriebe inkl. Eingangswelle still. Wie soll es da Schuld an den Geräuschen haben?
Ok.
Ergibt Sinn. -
Naja so hab ich es bei meinem Probe damals gemacht. Erste ging schwer rein, im kalten Zustand besonders. Nach nem Getriebeölwechsel war alles wieder erste Sahne.
Dann haben zumindest die Geräusche nichts mit dem Getriebe zu tun.Sicher?
Das einzige was ich dann zu 100% ausschließen würde, wäre das Ausrücklager.
Der Rest vom Getriebe kann ja trotzdem Geräusche machen
Aber will ja nicht den Teufel an die Wand malen.
Ich persönlich würde einfach mal ne Runde frisches Getriebeöl versuchen, vielleicht verschafft das ja schon Abhilfe.
Das hat ja nun auch schon ein paar Jahre auf den Buckel. -
2 x Ölwechsel
Das wäre dann ein Problemlösendes Problem. Danach muss das Auto ja nicht mehr familientauglich sein...
Hi ich habe den allerdings mit abgeschrägten endröhre, auf mein 2,5T.
War schon dran als ich meinen vor ca. 3 Monaten gekauft habe. Der brummt ordentlich muss ich sagen meine Freundin meint sogar ich solle den runtermachen da es so nicht als familienwagen tauglich istWürde mir von ihr erst mal gutachterlich niederschreiben lassen, wie ein Auspuff ein Auto Familienuntauglich machen kann.
Wird dadurch der Kofferraum kleiner?
Könnte auch noch nen MK2 drauf legen. Bin ja nicht so.
Kriegste niemals hin, stoß die Karre ab.
Würde gegen meinen MK4 tauschen, weil ich so ein Gutmensch bin. -
Ich wünschte, ich könnte meiner Frau diese Worte genau so leicht entlocken.
Kann das jetzt keines Wegs fachlich untermauern, nur sind es meiner Meinung kleinere Maßnahmen die es sich zu versuchen. Lohnt. Jedenfalls bilde ich mir ein, dass ich mein Ruckelproblem so lösen könnte, damals.
Agr evtl wenn es stark verschmutzt ist und deswegen nicht dicht schließt.
Kraftstoffilter kann ja auch nur so weit verstopft sein, das der Durchfluss nicht immer ausreichend gegeben ist.Wie gesagt, steinigt mich nicht, aber AGR säubern und Kraftstoffilter wechseln sind kostengünstige Maßnahmen, die ohnehin irgendwann Mal nicht schaden können.
Von daher kann man da Mal ins blaue spekulieren, wie ich denke. -
Alles Roger in Kambodscha.
Kraftstofffilter, AGR?
