Hast Du schon nach dem Kühlwasser geschaut?
Es reicht schon 1/2 - 1 Ltr. fehlmenge, und die Heizung spinnt.
Neues Benutzerkonto erstellenHast Du schon nach dem Kühlwasser geschaut?
Bei uns ist der Unterschied von Aral zur freien nur 1 Cent. Von daher ist das wohl pro Tankfüllung zu verkraften, ca 60 Cent pro Füllung bei Aral mehr zu zahlen
Richtig finde ich auch, aber es gibt sehr viele Autofahrer die sparen müssen, die stellen sich dann 10 min. mit laufendem Motor da an, und verballern für einen einen € Sprit, jedem das seine. ![]()
Dafür gibt es auch Aps.
Habe sie dann nur "provisorisch" mit Silikon am Dach wieder befestigt
Dürfte keine Masse mehr haben.
Ich habe für den Monitor Rückfahrkamera, den Lichtschalter angezapft, Masse von Karosserie.
Wir sind anderer Meinung. Weil wir Ahnung haben.
Das ist ja auch richtig, das der Sensor resettet werden soll, wird aber
eine neue Batterie eingebaut ohne diesen resett, kocht niemals nur, weil
kein resett gemacht wurde, die Säure über wenn man eine Batterie mit
den gleichen werten einbaut, habe mich vielleicht etwas falsch
ausgedrückt.
Auch wenn sicher andere wieder anderer meinung sind, behaupte ich einfach mal, 80 Ah imFahrzeug, neue 80 ah einbauen, da braucht man auch nichts am Batteriesensor neu anlernen, es sei denn man baut eine Batterie mit einer anderen Ah Stärke ein.
Danke auch dir, Erfahrung nein, gelesen habe ich vorher schon seit Tagen, aber alles im Kopf behalten, nein, da es auf English ist, nicht so einfach zu behalten. ![]()
Habe gerade das erste mal mit ElmConfig meine Batterie ändern wollen, habe sie auch in den Einstellungen geändert aber nicht abspeichern können, welchen Button muß ich denn dann zum abspeichern drücken?
wie bekommt man das Kabel am einfachsten durch die Stirnwand zur Batterie? Kommt man irgendwo leicht an eine Durchgangstülle?
Kabel ist hinten von der Dose bis in die rechte ecke des Kofferraums verlegt...muss da nur gesteckt werden.
Dauerplus wird doch hinten links am Sicherungskasten angeschlossen.
Und dafür brauchst du dieses Kabel, das geht aber bis zum Radio durch, alternativ in höhe der A-Säule abschneiden und einen
Fakrastecker anlöten.
http://www.ebay.de/itm/dachantenn…f8AAOSwLs5XLZ7x
oder diesen adapter,
http://www.ebay.de/itm/Antenne-Ad…D1%26rkt%3D1%26
Der Antennenfuß ist eigentlich nicht das Problem, sondern das Kabel, z.B. Antennenfuß vom MK3 passt, aber das Kabel vom MK3 geht meiner Meinung nach, in einem Stück bis zum Radio durch, ohne zu basteln gibt es keine günstige Möglichkeit.
Ja diese sind richtig.
Bei Ford Kimmerle gibt es ihnen noch zu einem recht guten Preis.
Leider habe ich aber den Link zum Antennenfuß nicht parat gerade.
Da gibt es nur noch diesen:
http://www.kimmerle-onlineshop.de/antennenfuss-f…-2004-2007.html
Der den du gekauft hast, ist ohne GPS, das Kabel was da drangeschraubt wird muss auch geändert werden.
Die Angabe, tadelloser Zustand, sind etwas spärlich, er wird sie wohl diesen Sommer gefahren haben.
Wie immer nur abzocke, die wollen auch nur unser Geld. s. Persil oder Ariel, die Wäsche wird immer weißer, normalerweise müsste nach dem Waschen die Waschmaschine leer sein.
