hab doch dich.
ich will die auch nicht über Sprache wählen, sondern über screen
Beiträge von NavigatorV8
Ist es möglich, im Telefonbuch des MCA Favoriten anzulegen? Habe nichts darüber gefunden
echt komisch. Ich habe es heute nochmal versucht. Habe dieses Mal ein Blech ohne Bohrung in der Mitte genommen. Motor gestartet, Keine Motorwarnung, aber auch keine Leistung. Dann Motor ausgemacht, wieder gestartet und Er lief perfekt. Keine Warnung und volle Leistung. Dann Motor wieder aus, wieder an, Motorkontrolle ging an, hatte aber noch volle Leistung. Wieder Motor aus, Kontrollampe blieb aus, aber keine Leistung.
Voll komisch. Geht also bei mir nicht, war aber ein versuch wert -
vielen dank. Mir kam es nur auf das Loch an. Werde mir es dann nochmal selber ohne Dichtung bauen. Vielen Dank Dir
oh, nicht schlecht, danke für den link
Also spike bei Ebay habe ich dafür ich glaube 10 € bezahlt da war ein blindblech dabei mit zwei Dichtungen meine größte Angst war wie gesagt dass durch das Blind setzen des EGR auch so eine Fehlermeldung im Steuergerät erzeugt, dem ist nicht so also ist mein Steuergerät wohl unanfälliger für Veränderungen als bei anderen@ aneurysma:
Hast Du ein Blech mit oder ohne Loch? -
weil der FL Euro 5 hat und die Überwachung eine ganz andere ist ...
was gehen soll ist ein Loch in die Platte zu bohren damit es minimal strömt.
Und wenn das nicht geht ja dann ist es halt so wie es ist.naja.....
Aber ist ja auch völlig egal. Ich habe es mal probiert, vielleicht weil ich es dann einfach falsch verstanden habe, und gut. Geht halt auf diese Weise nicht, nur elektronisch -
bloss nicht hören wollen was man sagt
Und wenn das nicht geht ja dann ist es halt so wie es ist. -
Also, habe bei meinem (FL, Euro V) eine Platte mit 6mm Loch eingebaut. Dauerte mit Herstellung der Platte 20 Minuten. Leider geht nach ein paar 100 Metern die Motorstörung an und er läuft im Notlaufprogramm. Geht also so leider nicht
Habe eben mal meine Fehlercodes ausgelesen, weil die Standheizung nicht läuft. Folgende Fehler wurden erkannt:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/0b778e-1465928090.jpg]
Ist ja echt ne Menge. Standheizung aber nicht dabei. Nach dem löschen waren diese Fehler noch präsent:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/007e7c-1465927975.jpg]
Übrigens, zuletzt hatte ich den Fehlerspeicher vor 5 Tagen zurückgesetzt. Finde leider nicht so richtig was darüber. Telefonieren geht eigentlich, nur manchmal beschwert sich der ein oder andere, daß man mich schlecht hören würde. Kann mir jemand hier weiterhelfen?
zu meinen ACM Fehlern, heute nochmal gelöscht und erstmalig waren die Fehler dauerhaft weg. Es lag dann wohl daran, daß ich vorher immer das Radio aushatte, heute war es an. AHA, Problem gelöst
ich muss einmal die Woche tanken und habe heute das zweite mal Ultimate getankt. Keine spürbare Veränderung bis jetzt. Nur der Verbrauch ist um einen Liter weniger geworden, was ich aber jetzt nicht wirklich auf das Ultimate zurückführen würde. Ich werde weiter beobachten
hab da gerade angerufen, weil ich auf der Seite nix finde. CodeRed gibt es nicht mehr. Stattdessen haben die mich auf DTE tuning verwiesen...
Pedal box tuning... -
Kann es sein, daß es CodeRed nicht mehr gibt? Homepage geht nicht
Kann ich rausfinden, wann der Dieselpartikelfilter gereinigt wird? Ab und zu, wenn ichmal schneller unterwegs bin, vor Kurven Gas wegnehme und in der Kurve wieder Gas gebe, dann qualmt er hinten raus. Ich würde sagen, so weiss/bläulich, schwer zu sagen. Kann das dann gerade die Reinigung sein?
Wie wird der überhaupt gerreinigt? In der Suchfunktion habe ich nichts gefunden -
Übrigens funktioniert mein Clone nach dem letzten FW Update gar nicht mehr.
Meldete sich zwar als original an un der Updater hat entsprechend seine Firmware schön drauf gebügelt aber jetzt kommt keine Verbindung zum Auto mehr zu Stande.
Eeeeegal! Hab ja noch ELM327 und UCDS. Damit geht auch "eigentlich" alles. Und das weitgehend Fehlerfrei
Habe VCM2, die fast immer fehlerfrei läuft und ELM. Was ist denn UCDS? Wäre das vielleicht noch besser? Kann das mehr?
MK5 hat das Blech übrigens wieder
autsch 😜
gehe wohl besser ins bett
