Ja genau ich wollte kein Original haben sondern eines ausm freien Markt da mir die Möglichkeiten des originalen doch zu sehr begrenzt sind in dem Thread geht's um 1zu 1 Tausch das will ich ja aber nicht .
Beiträge von Anmedora
Klar mein ernst hab doch das nx mit Klima bedienteil wie wird das denn gemacht alles nur vfl die Beiträge wo das einzeln ist das bedienteil.
Hallo
hat von euch schon einer Erfahrungen gemacht ob man das radio im Fl Bj 2012 austauschen kann und wie ist das dann mit der klimaanlage.Finde nix darüber hat das noch keiner gemacht? Wenn da was möglich ist bitte infos bin über alles dankbar .
So hab jetzt gebastelt 2 wago klemmen den Stecker ausgepinnt und siehe da es geht und über Original Sicherung supi so wies sein soll Ossi mein plus läuft noch ewig nach am zigarettenanzünder
Was dann ???? Alternativen ??
So da das mit dem Stecker in Problem darstellt werde ich mit einem stromdieb das kabel anzapfeanbin gespannt ob Das so einfach klappt ??? Werde berichten wie es ausgegangen ist
so war heut mal beim FFH also bescheuert sind die
hier ausreichend entweder bekommen die ne maulschelle verpasst oder die sind echt so doof. Hab bei uns heut nach einem Stecker für den sitz gefragt bessergesagt den 2 pin halter der unter dem sitz verbaut ist um shzg ,elktr. Sitzverstellung anzuschliessen das ist der breite unnerm sitz . Naja was soll ich sagen in Abenteuer war das erstma denen das erklären was man will . Aber nichts desto trotz bekam ich die freundl. Antwort den gibbet nich einzeln. Naja auch nach mehreren bitten nochmal zu schauen nix. Dann wollte ich von denen wissen wo Der Stecker sein könnte doll 2. Fettnäpfchen dat geht eh nich weil das umprogrammiert werden müsste das aber noch nie jemand gemacht hat .!!!!!!!!! Weil es noch nie jemand gemacht hat machen die das och nich. Naja ob der Stecker da is wees och keener von denen. Da frag ich mich sollten die nich besser bei MCD arbeiten . Es bleibt mir nix andres übrig als zu basteln und selbst zu schauen . Das is ne frechheit wenn ich mir überlege ich soll da geld bezahlen für ne inspektion
z.B. -
ja das ist ein und derselbe sensor nur in anderer schalter fürs licht und freischalten lassen
nein die sind alle angeschlossen an irgendwas. Deshalb ja meine frage ohne das ich den ganzen himmel ausbauen muss werd ichs wohl nie rausfinden.
jep der ist da hatte grad die spiegelverkleidung ab und tada da isser steckt fest an der scheibe nur leider ohne kabel
Liebe Gemeinde
wie sieht es eigentlich aus hat sich schon einer mit dieser problematik beschäftigt . in meiner Windschutzscheibe ist der sensor dafür verbaut aber nicht angeschlossen hat jemand schon mal danach gesucht ob das Kabel bereits vorhanden ist oder ob es in riesen akt ist dies anzuschliessen ?????? Hab das brillenfach mal raus gehabt aber nur in haufen steckverbinder gefunden und einen schwarzen stecker der über dem mikro der freisprecheinrichtung steckte. Vermute Ambiente??? Wäre toll wenn der stecker auch da wäre um den sensor anzuschliessen hauptsächlich wegen dem licht an und aus hatte ich vorher und jetzt fehlt mir das .
Bedanke mich schonmal
für eure Hilfe -
Hab Grad mal geschaut das kabel liegt bereits und kommt unterm Sitz an auf dem breiten Stecker von da aus werde ich weiter gehen das sollte kein Problem darstellen brauche nur noch den gegenstecker im Sitz weiss nur noch nicht wo ich den her bekomme
Okay gibts da ne empfehlung von der dicke her oder is des wurscht 2,5 qmm sollten da ja reichen oder
Ja okay das ist die info die ich gesucht habe das stromkabel vom sicherungskasten liegt das bereits ist da etwas bekannt oder muss das neu gezogen werden falls es schon liegt wo finde ich das andere ende????
gibts da kein plus was gleich mit aus geht
Hab jetzt in ganzes stück gewartet da is immernoch saft drauf nach 10 min und wenn ich dann vergesse die sitze abzuschalten !!!!
JA JA , also bei mir sind sämtliche steckdosen auf dauerplus geschaltet hab immer 12 v anliegen das ist doch nicht richtig oder ??????
dann macht das meine batterie nicht lange mit
ist sie ja auch also kabel durchzwicken listerklemme (oder ähnliches) dran und anschliessen richtig ?????
okay das wollte ich doch nur wissen ob das so einfach geht oder ob ich was beachten muss da ja die shzg. einiges an leistung zieht ??? net das mir die hütte abfackelt
Ausserdem ist der erst neu
Naja war sehr hilfreich der Beitrag beim Abpolstern und einbau der Schalter und Matten aber jetzt gehts an verkabeln da brauch ich noch in bissel Hilfe versteh das prizip net wirklich can bus ,lin bus. Will ja auch nicht was kaputt machen was dann wieder haufen geld kostet wieder herzustellen man kennt ja Ford!!!!! Das was viel gebraucht wird is teuer wie e sau .
