Nein
Meiner ist 11/2013 gebaut
Ab 1/2014 soll betroffen sein
Neues Benutzerkonto erstellenNein
die Batterie war 5,5 Jahre alt
War noch die erste
So Mädels
Habe das Auto wieder und der Fehler scheint behoben durch Ford
Der Fehler wurde verursacht durch die Batterie
Die war wohl nicht mehr so dolle
Erklärt wurde es wie folgt
Die Spannung der Batterie unterlag vielen Schwankungen, dadurch wurde ständig die Regeneration gestartet weil er die Werte ständig vergessen hat
Neue Batterie rein, Fehler weg
An den Polen war auch schon weißer Blumenkohl zu sehen
Das die Injektoren Defekt waren, lässt auch ja durch das Bild nicht leugnen, das war dann ein Bonus und Zufall
Laut Ford, wenn die Injektoren nicht getauscht worden wären, hätte ich auf kurz einen Motorschaden erleiden können
Bin total Happy das wohl nun alles in Ordnung ist
Meine ist 264TK nun drin, wird auch mal getauscht
Also 100/200km egal welches Profil ist deutlich zu wenig
Mein Auto macht es ja jedes mal nach dem Starten nach 3 Kilometern und der schnitt im 12liter Bereich ist mir persönlich zu viel, dafür das ich AB mit 130 Tempomat fahre und sonst recht sinnig fahre, aber selbst bei Vollgas erreiche ich normalerweise keine 12 L/100km
Fehlermeldung gibt es bei mir ja auch keine, aber er hat definitv ein Problem
Was kann also sein
Injektoren
Schläuche
AGR inkl Anbauteile
Turbo
Abgasanlage inkl Filter
Sensoren wie Lambda oder Tempsensoren (3 Stück)
Motorsteuergerät
Allgemein ein Steuergerät
Bei einem bekannten war es ein ABS Senosor hinten links
alles unter 500 sag ich mal ist nicht normal
Regeneration ist normal bei 600/800km
100 ist deutlich zu wenig
Man sollte auch möglichst nahe an original haben, hat man wesentlich weniger Ärger hinterher
Kommt schon hin vom Preis
Testen ist doch recht simple, gucken was er während des Fahrens anzeigt
Im Sensor ist eine Membran, durchpusten würde ich da nicht empfehlen, würde den Sensor zerstören da doch recht empfindlich
Schau dir die Schläuche ganz genau an, sollte der DPF dicht sein, wird der sich in einer Fehlermeldung melden.
Ich hoffe die Woche weiss ich was der dicke hat
Das habe ich in der Werkstatt betont, wenn noch mal was ist, war es der Marder
Mein Auto ist bestens versichert
VK300, SB Ohne, Deckungssummer Folgeschäden offen ![]()
Hmm dann wird halt teuer, lässt sich ja nicht ändern wenn ein Marder das Kabel erwischt und es ein Kurzschluss im Steuergerät gibt ![]()
Wenn es defekt ist, werde ich es wohl einschicken zum reparieren, denke so ca 250 euro wird das kosten wenn es zu reparieren geht, immerhin besser als neu plus programmieren
ich hab mal geschaut
PCM
Teilenummer 1802711 wenn ich nicht irre
1200 Euro neu im Netz
Oo
schon gereinigte bekommt man auch für 400/500 Euro
Von daher sind die Kosten überschaubar
Injektoren kein Ding, war ja froh dass es sich herausstellte, das die kaputt sind
Was weiter kommt, wird sich zeigen auch mit den Kosten
Die Rechnung geht zu lasten der Werkstatt
Es wurde ja behauptet, nach Injektortausch geht es wieder
@Marc
Das sollte dann Ford feststellen können oder?
zwischenstand
Werkstatt kapituliert
Sie haben das Auto an Ford übergeben
Na da bin ich mal gespannt was dabei raus kommt
