Noch irgendwas das man gleich mitmachen kann?
Schau auch mal hier rein, gibts auch noch ein paar interessante Fotos.
Neues Benutzerkonto erstellenNoch irgendwas das man gleich mitmachen kann?
nach 266000
Sehen in der Tat schon ziemlich porös aus. Das und die 266.000, da würde ich die Dinger erneuern.
Nur zum Vergleich hier mal ein neues Lager:https://mk4-forum.denkdose.de/index.php/Atta…40-Achse12-jpg/
Gibt es das Dokument eventuell auch irgendwo als Download?
Das wär wohl zuviel verlangt ![]()
Da gehts ja eigentlich mehr oder weniger um die Reparatur bzw. Instandstzung eines Kabelbaums im Motorraum. Wenn überhaupt dann würde das in Deinem Fall eigentlich den mittlerweile berühmten Kabelbaum unter dem linken Scheinwerfer zum/vom Motorsteuergerät kommend betreffen weil darin ein oder mehrere Kabel vergammelt sein könnten. zB. das allseits bekannte "lila Kabel" Da kann man sich aber wenn man denn einen der davon betroffenen Mondeos fährt oftmals auch ohne Werkstatt weiterhelfen. Das ganze muss aber bei Deinem Mondeo nicht auch der Fall sein, die vorFacelift hatten da wohl eher Probleme mit.
Das sieht zumindest aus wie ein Hexadezimalcode. Da gibts mit Sicherheit eine Übersetzung dafür. Nur hilft Dir diese Erkenntnis natürlich nicht weiter.
Ich an Deiner Stelle würde mir einen ELM327-Adapter besorgen und damit dann den Fehlerspeicher auslesen. Wenn Fehler in der Klima sind dann werden diese damit auch angezeigt.
Wann hat denn das angefangen mit dem "Intervallkühlen"? War das schon vor der Neubefüllung oder erst danach?
Beim NX bzw MCA Navi Tasten NAV und MENU gleichzeitig drücken dann runterscrollen und auf Klimatest tippen. So kommst Du an den Fehlerspeicher , Diagnose usw. ran.
Tatsache? Er hat doch beim Facelift die Antennen in den Seitenscheiben bzw. eine in der Heckklappe!?
Was ist denn überhaupt mit diesem Schlauch? Ist der an einer Seite ab oder was genau ist denn das Problem damit?
Hey Patrick
Machs gut und auch mit dem "neuen" eine schöne Zeit auch wenner von der Konkurrenz ist.
Vielleicht fährt man sich ja mal übern Weg, wohnst ja nicht weit weg von hier.
Und dass die Zeit mit dem Daimler unter einem "Guten Stern" steht. ![]()
Gruß nach FFM
Dermon4
Ich kenne die Dinger auch nur als erhältlich für die hinteren Seitenscheiben, damals als Zubehör extra bestellbar beim Neuwagen oder halt als Ersatzteil.
Ein Rollo für die Heckklappe hat Ford zwar im Angebot aber nur im Rahmen eines Sets für alle hinteren Scheiben. Siehe hier
Schau mal hier vielleicht ist es der Schlauch um den es auch in diesem this Thread geht?
Oooch, nerv, ich weiss...
Na ja so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht ![]()
Das 8M5T-19G488 gibt es nämlich sowohl von Nokia als auch von Novero (das Nokia sogar schon als 6M2T).
Das mit den Teilenummern hat einmal was damit zu tun für welche Fahrzeugmodelle die Module sind da diese ja auch in diversen anderen Ford-Fahrzeugen verbaut wurden. Ein 4M5T19G488... beispielsweise wurde im Mondeo 3 verwendet usw. Zum anderen spielt das Produktionsdatum des Moduls eine Rolle ob es von Nokia oder Novero ist da Novero ein Ableger von Nokia ist und erst 2008 gegründet wurde.
Grundsätzlich unterscheiden wir doch die Module nach "mit USB" und "ohne USB":
Ja, das sieht man ja allein schon an der Teilenummer.
Die Sprachversion bestimmt die Hardwarerelease, also der erste Buchstabe des letzten Code-Triples. "A" steht dabei für "Einsprachig" (= Immer Englisch?!) und "B" für "Mehrsprachig". Bei letzterem kann die Sprache über die Einstellung vom Radio geändert werden.
Das wiederum betrifft aber nur die mehrsprachigen CS7T...
Bei diesen Modulen hat die Endung A oder B als vorletzte Ziffer nichts mit der Sprache zu tun da sie ja eben mehrsprachig sind. A heißt hier mit USB und B bedeutet ohne USB.
Bei den anderen (wie etwa den 19G488 oder 19C112) da steht der vorletzte Buchstabe für die Sprachversion.
Dann gibt es noch Module welche nur FSE (Freisprechen via Bluetooth) können, welche die auch Bluetooth Musik abspielen können, welche die zusätzlich MP3-Musik über USB abspielen können.
Entweder nur mit Bluetooth (einfaches Freisprechmodul) oder als Sound and Connect-Modul mit Bluetooth-Streaming und USB.
Die Verbindung vom S&C-Modul zum Convers+ klappt erst mit Firmware 0906 des Convers, ab Baujahr 09/2008 (Modelljahr 2009). Es könnte also durchaus frühe Mondeos geben die im Convers weder Telefon noch Musik anwählen können?!
Die Vorfacelift bis zu einem bestimmten Produktionsdatum werden es wohl nicht können. Warum auch, denn das S&C gabs ja sowieso erst ab Herbst 2008
Laut Beschreibung bei Kimmerle ist diese Antenne doch genau für Fahrzeuge ohne serienmäßiges Navi
Jein
Das ist da etwas missverständlich angegeben bei Kimmerle auf der Seite. Dieser Antennenfuß (FINIS 1738453) gehört eigentlich zu einem Bausatz mit dem die bekannten "No GPS"-Probleme behoben werden können. Wo also praktisch bei Mondeos mit werksseitig verbautem Navi der vergammelte originale Antennenfuß ausgetauscht und durch eben diesen Bausatz bestehend aus der hier verlinkten Radioantenne und einer seperaten GPS-Antenne ersetzt wird. Dieser Bausatz beinhaltet aber auch neue Antennenkabel weil die alten nicht mehr an die neuen Antenne(n) passen. Das heißt man kann den besagten Antennenfuß von der Kimmerle-Seite zwar auch für Mondeos ohne serienmäßiges Navi verwenden, aber es muss eben auch das Anschlußkabel mit erneuert werden.
Ach, und nur weil es alt ist verliert das Copyright ja nicht seine Funktion. Ich will hier nicht den Moralapostel geben, bitte nicht falsch verstehen, nur vor möglichem Ärger warnen.
Alles richtig.
Aber mit allem Respekt gesagt: Ossi ist alt genug, er weiß was er tut. ![]()
Passt leider nicht so einfach. Der alte Antennenfuß hat ja Außengewinde und dieser hier hat Innengewinde. Also braucht man auch den Antennenstab neu.
Desweiteren ist auch die Befestigung des Kabels anders. Bei dem hier verlinkten ist noch ein passendes Anschlußkabel nötig.
Und wie gesagt, dieser hier ist nur für Mondeos bei denen serienmäßig schon ein Navi drin war. Bei denen ohne Navi brauchts ja wieder einen anderen Fuß und damit auch ein anderes Kabel.
aber den Andrej nicht weiterbringt
Ist schon klar. war natürlich keine Absicht, selbstverständlich soll hier andrej geholfen werden ![]()
Die Sache mit der Optik mal beiseitegestellt, von der Blende her ist das kein Problem. Wenn ich das richtig gelesen habe dann hat er ein MCA aus einem Galaxy/S-Max. Das passt ohne Probleme in den Mondeo, es hat ja die gleiche Blendenform. Verkabelung am Quadlock ist bei späten NX und MCA auch plug and play. Klimasteuerung funktioniert mit dem passenden Modul ebenfalls einwandfrei auch über das MCA. Und auf der Rückseite vom Einbaurahmen her passt auch alles. Modul ist auch kein Problem, zb ein 8M5T-19C112-** funktioniert einwandfrei mit einem MCA zusammen.
Ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei
Der Aufwand ist aber elektrisch und mechanisch wenn man ein nach Mitte 2008 produziertes NX oder ein MCA einbauen will der gleiche.
die Idee ein FL-Convers+ einzubauen. Das müsste er aber wiederum mittels Spezial-Firmware downgraden weil sonst der Rest des Fahrzeugs wieder nicht damit klar kommt.
Da zieht eins das andere nach sich. Aber das Convers kann man patchen, ja. Das Team vom ConversMod hat sowas ja im Programm.
Was willst du denn da ändern? Schlauch geht durchs Bodenblech und fertig
Grundsätzlich hast Du recht. Vermutlich meinte Swissdriver dass wenn man den Schlauch ohne Berschädigung abziehen könnte man diesen durch zB einen Wellschlauch mit passendem Durchmesser den man normalerweise für den Schutz von Elektrokabeln benutzt ersetzen bzw. verlängern kann.
Wie er schrieb sind die Masseleitungen für die Audiosignale getrennt
Ja, richtig. Die Masse bzw. Schirmung für die Mic-Leitungen wird bei den Navis ab 3/ 2008 zwischen Mic, Navi und S&C-Modul von der Haupt-Massezuleitung für Navi und S&C-Modul abgezweigt, die AUX-Leitungen zwischen AUX-Port, S&C-Modul und Navi bekommen diese vom Pin 6 am Quadlock-Stecker C.
Das NX würde sich viel eher in Deine vFL-Elektronik einfügen als es das MCA tut. Zudem hättest Du einigen Umbau weniger.
Wie meinst Du das?
keine einstellmöglichkeit gefunden nämlich
Eine direkte Einstellmöglichkeit ob mit oder ohne Anfahrassistent gibts da auch gar nicht. Jedenfalls nicht beim Mondeo. Was auf alle Fälle dann eingestellt sein muss beim Fahrzeug mit Anfahrassistent ist bei Option 7 rechts auf Page 3 "Enhanced ESP/IVD"
