Beiträge von Dermon4
    Es kommen ja nur die Benziner/Diesel mit 160-200PS in Frage. Andere Motoren gibt es ja nicht mehr.
    Doch. Der 2 L Diesel mit 140 PS ist hier in diesem Thread ganz vergessen worden. Verbrauchsmäßig ist der ja eigentlich gleich mit seinem 163 PS Kollegen.
    Nimm doch so einen. Und wenn die 140 PS nicht reichen kannst Du dich ja immer noch ans ConversMod-Team wenden und auf 163 PS "upgraden" :D
    CS7T-19C112-B*
    nur dass es da keine Missverständnisse gibt ;)
    Da gibts entweder die 8M5T-19C112-B* oder eben die CS7T-14D112-A*
    Bei den CS7T muss man aber aufpassen, die mit der Endung A sind mit USB die mit der Endung B ohne!
    Aber wie gesagt ich würde bei einem 2008er nach erstgenanntem Modul schauen.
    Was das Klimamodul betrifft - das auf Abb. 2 (7S7T-18C612-FG) müsste doch in die Halterung unten am MCA-Gehäuse passen. Ich würde dieses nehmen.
    der genaue Baumonat in 2008 des Mondeos von andre
    Wenn ich das richtig gesehen habe ist das 04/2008.
    Also genaugenommen kommt das ganze ja eigentlich einem Umbau auf Sound and Connect gleich. Auf jeden Fall ist beim Einbau des BT-Moduls mit USB dann noch die Sache mit dem ab 09/2008 geänderten Kabelbaum zu beachten!
    das Klimamodul 7S7T-18C612-FG ist für das NX.
    Das FX war immer noch AN,wenn ich die Zündung AUS gemacht habe. Erst wenn eine der vorderen Türe auf war, ging das FX AUS.
    Der Kabelbaum mit dem ground loop isolator ist eingebaut.
    Über BT telefonieren funktioniert.
    AUX-Buchse funktioniert
    Den Audio-Codierstecker ("Loop"-Stecker) muss ich noch besorgen, hab noch nicht geschaut welcher momentan verbaut ist.
    Da warst Du schneller. Dann hat sich das ja schon erledigt. :)
    Ja das geht auch. Da gibts sogar einen bebilderten Thread hier. Nach der Freischaltung des richtigen Navis wird dann automatisch die Spannungsversorgung für das Bedienteil des alten Moduls deaktiviert. Das Display bleibt dann dunkel aber CAN funktioniert.
    Aber was ich hier jetzt noch nicht rausgelesen hab ist der genaue Baumonat in 2008 des Mondeos von andrej. Stichwort Kabelbaum ;) Ist ja nicht ganz unwichtig. ;)
    EDIT: Hier ist der Thread zum Klimamodul
    Und zum Radio aus über Türöffnung gibts hier interessantes zu lesen. Hat offensichtlich auch was mit Baujahr und dem Convers+ zu tun.
    Wie apollogary bereits schreibt, das Klimabedienteil vom Facelift funktioniert im Vorfacelift nicht. Also brauchst du das Teil vom Vorfacelift. Aber es muss eins ohne Blende und Display sein da dieses Modul in diesem Falle nur aus einem kleinen schwarzen Kästchen besteht welches direkt in eine spezielle Halterung unten am MCA-Gehäuse angeschraubt wird. Bedienung geht ja auch hier übers Touch-Display des MCA. Das ist schonmal das eine. [Bild aus dem MK4-Wiki] So eins meine ich.
    Um selbst Updates für das Bluetooth-Modul über USB durchzuführen brauchst Du erstmal eins mit dem geeigneten USB-Anschluß. Das erwähnte CS7T... wäre hierfür geeignet. Dein 19G488... nicht. Ich würde aber mal nach einem 19C112... schauen, passt besser zum Baujahr Deines Mondeos. Aber Achtung, Go4IT sprach es bereits an - beim 19C112... ist auf die Sprachkennung zu achten1 Das mit dem Ausgehen des Navis über Türöffnung funktioniert beim Vorfacelift nicht. Allein dessen BCM Zentralelektrikmodul ist hierfür nicht geeignet.
    Gibt es hier vielleicht eine vergleichbare CCC
    Da brauchst Du eigentlich nur die VIN von einem Fl- Fahrzeug mit vergleichbarer Ausstattung. zB in den Gebrauchtwagenportalen sind ja oft die VIN's mit angegeben.
    ELMconfig lädt Dir ja dann automatisch die Original-CCC dieses Mondeos herunter.
    Das ist schon ne feine Sache mit diesen Drucksprühern, sehr praktisch. Konnte man ja schon in Kelbra das eine oder andere Mal sehen. :)
    Wenn man mal rechnet durchschnittlich 1 x 20 ml pro Füllung / pro Autowäsche etwa alle 2 Wochen dann reicht der 5 L Kanister für immerhin ca. 10 Jahre. :thumbup:
    Aber ich persönlich kann beim besten Willen keine Verbesserung bzw. Update erkennen.....
    Vielleicht täusche ich mich da aber auch
    Aktueller sind die Karten aber mit Sicherheit. Es wird jedes Jahr irgendwelche Straßen und Wege etc. geben die auf der Kartenversion vom Vorjahr noch nicht mit drauf sind oder andere die inzwischen nicht mehr existieren. Das kriegt man ja nicht immer gleich alles mit. Manchmal auch gar nicht. Aber ganz untätig war der Hersteller mit Sicherheit nicht ;)
    Zitat Tom Tom
    Nicht jede Veränderung wie neue Strassen, Kreisel u.v.a.m. wird umgehend in der nächsten Kartenversion erscheinen! Jeder Kartenhersteller muss Prioritäten setzen, und die liegen erfahrungsgemäß bei den BAB's, den Ballungszentren und sonstigen wichtigen Strassen mit überregionaler Bedeutung.
