Ja genau deshalb habe ich keines gerkauft da die Einfuhrgebühr nicht gerade wenig ist. Ja das stimmt das habe ich vergessen zu erwähnen;(
Beiträge von Chrsgeier
Ja genau so sieht's bei mir auch aus obwohl er auch in Winter keine zicken machte obwohl die Batterie nur noch eine Kapazität von 60 Prozent hat aber ich schaue schon nach einer neuen bin nur noch an überlegen welche
Ich suche ein MCA plus aber die finde ich nur in England zurzeit
Ja die Bewertungen sind top aber wollte Mal Fragen ob wer schonmal da Erfahrungen gesammelt hat. Würde das eben ein MCA kaufen aber auch k.a auf Woche Sprache das eingestellt ist;)
Servus;)
Hat da schonmal jemand auf der Seite was gekauft? Würde mich interessieren
Die exide über ich jetzt 4 Jahre drin aber letztes Jahr sagte der Boschdienst ich sollte die tauschen deshalb suche ich eine Batterie die etwas langlebiger als 3 Jahre ist aber ich glaube das ist ein Glücksspiel
Chrsgeier ja die Marke kenne ich verbaut habe ich sie auch schon mal aber nicht bei mir daher kann ich zur haltbarkeit nicht viel sagen. Von außen machen sie aber einen guten eindruck.
Ich würde auch sagen, dass wenn du nicht mehr wie 12,5V rein bekommst die schon einen weg hat vor allem wenn sie dann im ausgebauten Zustand nach 1 stunde noch mal weniger haben sollte. Würde ich mal testen, denn dann wäre der Innenwiderstand höher deine Batterie näher an einem Zellenschluss und dann kann sie eh weg.
Ja laut Boschdienst letzte Jahr hat die Batterie noch eine Stärke von 60prozent deshalb bin ich an schauen welche batterie was"taugt"
Kennt jemand die Marke accurat? Oder hat diese jemand verbaut
Mfg
Der Sattel kostet ja nur 70 Euro von trw dann weiß ich das System geht wieder. Muss mir nur die Sicherung anschauen von Bremsschlauch
Ja ist halt komisch 2 spruher Rostlöser von außen und Zack ging die Bremse wunderbar ohne das man was zerlegen und reinigen müsste
Ja klar das mache ich auch anders bringt es nichts
Ja genau das habe nicht lange hat mich selber gewundert weil eigentlich muss man die Welle freilegen und gutf fetten und das ging so. Komisch
Der linke Sattel ist fest. Das Seil lässt sich mir der Zange bewegen obwohl die Handbremse angezogen ist. Habe jetzt grob in die Mechanik ohne die vwelle zu öffnen Rostlöser reingesprüht und nach 2x anziehen löst sich die Bremse wieder.
Ja genau das muss ich später testen da es daheim auch passiert ist .
Ja das habe ich Mal beim Focus gemacht aber naja zu zeitaufwändig auch und man weiß nicht wie der Sattel innen aussieht von Rost. Nur wurde ich gerne wissen welcher Sattel spinnt aber das passiert ja immer wenn ich unterwegs bin und nicht in meiner einfahrt evtl sehe ich später wenn ich mit der Handbremse Spiele welcher Sattel spinnt😂😂 und natürlich auch wenn der Urlaub jetzt Rum ist
Habe meine Beläge hinten gewechselt und seitdem hängt ab und zu mein Handbremshebel d.h er geht leichtgängig obwohl ich keine Handbremse angezogen habe. Manchmal hängt auch die Handbremse nachdem ich diese angezogen habe aber natürlich nur wenn ich unterwegs bin aber nur sporadisch und auch wetterunabhängig.Denke ein Sattel wird da jetzt spinnen . Muss auch sagen das ich die Handbremse selten benutze
Die Sattel gingen jetzt nicht schwer zurückstellen nur eine r(k.a mehr welcher😔) ging leicht schwerer
Mfg
Christian
Das proplem hatte ich auch Mal Audi angesprungen aus ob nichts wäre 5km gefahren zum Einkaufen und wollte das Auto anmachen aber ging nichts mehr Batterie ist zusammengebrochen
Habe meine vor 3 Jahren erneuert aber kenne da nicht darauf geachtet;)
Kann man auch eine 278mm Batterie einbauen? Meine jetzige ist 315mm . Frage WG den Haltern ob diese auch passen bei der kleineren.
Ja genau die haben keinen anderen Wert dazugeschrieben
